C=0
C=0中C代表什么?全称是什么?
先前有看到有人问过,回答是critical,但觉得不太对。
如果是这样的话,应该只是致使缺陷(产品性能方面的)为0,不该所有的缺陷为0,一般的外观就不应该算的。可我们客户却说是所有的缺陷无论轻重、不论外观还是功能。
所以想请各位高手指点一下。
pearls_0704 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 25189 _padwood_
我看了下MIL-STD-1916P24页没有说C代表什么,提到acceptability criterion 的地方不是指C,如下图:
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
