EDX-700HS 重装软件故障
我们对EDX-700HS 重新安装软件。 多次尝试,仍不能解决下列问题, 可以运行总程序,但是维护菜单不能用, 初始化,光管启动,手动等都是灰色的. 错误信息为 ERRCODE=0 电脑设备管理器 EDX700/800 为 黄色 ? 已经尝试的方法 1) 重新安装window XP personal version service pack2 (第一次安装的为window XP personal version service pack3 gost 纯净版 )
2) 更换SCSI 插槽 3)驱动程序全部重新安装 到目前,这个问题还是没有解决。 请各位朋友帮忙分析原因,提供解决方法。
loaferfdu (威望:0)
貌似这个问题你应该和仪器厂家的工程师联系了
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
