黑带考试问题求解
    []假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),[/]
分布中心与轴棒长度目标重合。对于100 根轴棒,将超过目标长度者记为“+”号,将小于目标长度
者记为“-”号。记N+为出现正号个数总和,则N+的分布近似为:
A. (40,60)间的均匀分布。
B. (45,55)间的均匀分布。
C. 均值为 50,标准差为10 的正态分布。
D. 均值为 50,标准差为5 的正态分布。
lingyun (威望:4) (广东 佛山) 家电/电器 主管 - 战胜自己远不像说得那样容易。当你没有把握战胜自己...
赞同来自: wonderfulworld
此题符合符号检验大样本情形,所以直接用公式均值=0.5n,标准差=0.25n(开根号),所以选择D答案。
此题也可以看做二项分布,轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合,所以P=0.5,再用二项分布公式计算即可。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
james198376
james198376
品质管理
