关于抽样检验中的同等原则
在计数型抽样检验中,在抽样方案的程序中,有提到关于如何根据N和AQL,通过查抽样表来确定抽样方案(n,Ac),在抽样表中有一条同行原则,但本人发现了一个问题,不得其解,故发贴请教各位高手解释一二,那就是当用同行原则的(n,Ac),往往发现n却比接受数还小,比如批量为500,检验水平为一般水平三级,AQL=100(%)时,本来查表n应是80,但按照同行原则,就变成了一次正常方案为(13,21),这样样本就比接受数还小了,这个时候我们应该抽查样本量为80还是13,如果是13,那怎么也不会有不合格品数超过21,如果是按照抽查的样本量为80,那又如果解释同行原则得来的抽样方案,请教各位高手能解答我的疑团!谢谢!
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
如果您看的是2828,请先理解5.2的规定。AQL并不是任意指定的。同时,请注意10.1里面的描述。
