对于REACH的小结
与REACH接触多日,总算有点头绪,这要谢谢SGS的销售人员。
下面我就来说一说我对REACH的认识,REACH是一个环保法规的汇总,其包括的范围极广,在此我以我公司的角度来说说REACH,可以给一些物品生产商以借鉴。如果有说得不对的地方,也请指出,互相学习。
首先,REACH法规理论上对我们无关,什么超过0.1%,一年超过一吨、通报等问题只对我们的客户有关,但做人要有义气,客户的事就我们的事。
然后就是最重要的标准问题,产品经整体测试,如果其中一种SVHC物质(共15种)大于0.1%。建议大家还是换材料吧。虽然客户有可能接受大于0.1%的情况,但这样的机率很低。而如果小于0.1%,则初步可以放心。
应对做法,短期:把产品拿去机构检,如果15种SVHC均低于0.1%,初步放心。如果其中一种或以上超过0.1%,则需要查明是哪种材料造成超标。方法是:例如是DEHP超标,则把可疑的几种材料,例如塑料进行检验,单检DEHP一项,花费不大的。找出超标的物料后,更换材料。
长期:与所有材料的供应商签订协议。要求他们提供15SVHC报告。报告中各SVHC含量均低于0.1%。
目前检测机构的做法:主要有两种,一种较贵,做一个产品大概需要7000-9000多元。例如SGS、莱茵、天祥这些机构。原因是他们要把产品进行大类的拆分,分成有机物、聚合物(塑料、人造革)、金属等大类。拆分后当成三个产品来做,收费当然也是番倍的。这样做的好处是,如果发现某SVHC超过0.1%,检测机构可以凭经验判断哪种材料是造成超标的原因,省却了后续查真凶的花费。
第二种较便宜,费用也就1000多至2300左右。例如PONY、CTI、AOV等。他们是把产品整体弄碎后测试,没有分成大类。这样的好处是,如果你的产品含SVHC低于0.1%,测试费用相对就很低了。但如果发现有SVHC大于0.1%,则在调查哪种材料造成超标的这个环节,花费较大。可以说,这是一种碰运气的做法。而SGS等做法是一种稳健的做法。
31 个回复
kakusimon (威望:0) (广东 广州) 电子制造 技术员 - 人生要学会正确地拐弯。
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 25986 _hudonglan_
一个成品,不需要拆分成均质的材料,SGS的意思是,把成品拆分后,类似的物料可以混在一起测,节省成本。但差异太大的材料不能混在一起测。例如金属和塑料是不能混在一起测的,需要分开测,钱当然也就收你两份了。
另外,低于0.1%的意思是,每一种的含量要都要小于0.1%,所以,只要低于0.1%,就没问题了。不用管那些SVHC是否需要授权。
