黑带习题解析
- []关于相关分析,以下描述正确的是: B[/]
B. 随着X的增加或减少,Y增加或减少; 这项我觉得说的就比较含糊!
C. 皮尔森相关系数等于0说明没有相关关系; 为什么不对?
D. 散点图不能表示相关关系。 为什么不对?
- []关于回归,以下描述不正确地是 B[/]
B. X的数据范围为5.2到15.7之间,建立回归方程后,可以预测X=23.6的Y的数值; 为什么这个不对?把X值代入回归方程就能求出来啊!
C. 回归分析一定要进行残差分析;
D. 对于好的回归模型,残差应该是均值为零的正态分布。
- []在回归中,在95%的统计置信度下,显著的回归模型的特征描述正确的为 B[/]
B. 决定系数R2的含义是回归方程所代表的Y的变异的百分比;
C. 决定系数的大小与回归是否显著无关; 那R2与什么有关???D. Minitab中,表示回归方程是否适合的Lack-of-fit 的P值越小越好
- []关于假设检验,下述描述错误的是 A[/]
C. 无罪不等于清白
D. 原假设中必须包含等号
- []关于方差分析,下述描述不正确的是 C[/]
B. 方差分析要求各因子的数据符合方差齐性(等方差)的要求;
C. 方差分析要求各因子之间没有交互作用; 为什么错误?没有交互作用就代表数据间独立了吧?
D. 方差分析要求各因子的数据处于统计控制状态。 为什么正确?方差分析与统计控制状态有什么关系?
- []李先生用同样的方法扔10次硬币,硬币正面出现了10次. 按照统计方法计算, 扔正常的硬币10次时正面出现10次的可能性是 0.001(即 P-值=0.001). 当α=0.05时,这时我们怎样判断上面事件 A[/]
B. 硬币正常;
C. 根据上面事件判断不了硬币是否正常
此题是不是这么考虑,H0:正常;H1:不正常。P小于0.05,拒绝原假设,备泽假设成立。
20.黑带约翰要比较改善前后某产品的计量型特性且离散程度近似,数据为正态分布。为了比较改善前后的中心位置,该使用什么假设检验? D
A. 2-T
B. ANOVA; 为什么方差分析也可以用?方差分析不是用于多总体吗?
C. 卡方检验;
D. A和B都可以
5 个回复
bluebird168 (威望:0)
