黑带试题
18.指数加权移动平均控制图(EWMA)适用于下列哪种场合:
A.探测均值持续的较小漂移
B.探测均值较大的漂移
C.自相关过程
D.探测均值较大的偏移和平滑数据
19.己知过程能力指数Cp =1.5 , Cpk =1.4, Ppk =0.8,首先应该采取下列哪种措施:
A.调整过程均值,使其接近公差中心
B.调整公差限,使公差范围增大
C.因Cp与Cpk近似相等,且都大于1.33,无需采取任何措施
D.判定过程稳定性有问题,找出影响稳定的因素并消除,保持稳定过程,使其处于受控
状态
22.对离散型测量系统研究时,可以对名义值数据进行属性一致性分析,通常采用Kappa系数
来表征结果的一致性,请问Kappa=O表明了什么?
A.观测到的评价结果一致性很好
B.观测到的评价结果的一致性可能与随机猜测的一致性相同
C.观测到的评价结果比随机猜测的一致性耍稍好些
D.观测到的评价结果无法判断是否具有一致性
24.据统计某打字员每页的平均差错数为2个,假定差错的出现是随机的。现从该打字员打
印的文件任抽一页文件,发现有3个错字。间:该打字员每页打字差错数的标准差是多少?
A.2
B.根号2
C.3
D.根号3
27.H 车间质量监督部门负责测量芯片镀膜厚度,其生产规格是500±50μ(微米)。测厚仪在
05 年2 月10 日曾由上级主管部门进行过校准。为了监测此测厚系统的性能,从3 月1 日开
始,每天早晨正式工作前,先对一个厚度为500μ的标准片连续测量5 次,坚持检测30 天,
记录测量的偏差值,共得到150 个数据。从数据上看,这30 天的状况是受控的,所有的点
都落入控制限范围内。计算后得知,这150 个偏差值数据的平均值X=0.94μ,标准差为S=1.42
μ,经单样本T 检验,未发现偏差值之均值与0 有显著差异。 总之,整个测量系统的准
确性(Accuracy)、精确性(Precision)及稳定性(Stability)都是合格的。
这里“此测量系统的准确性(Accuracy)是合格的”指的是:
A.这30 天所有的数据点都落入控制限范围内。
B.X=0.94μ这个结果与公差限范围±50μ相比,小于10%,满足GR&R 要求。
C.S=1.42μ这个结果与公差限范围±50μ相比,小于10%,满足P/T 要求。
D.对于150 个数据进行单样本T 检验,未发现偏差值之均值与0 有显著差异。
我选c a b b d 请高手解答
A.探测均值持续的较小漂移
B.探测均值较大的漂移
C.自相关过程
D.探测均值较大的偏移和平滑数据
A.调整过程均值,使其接近公差中心
B.调整公差限,使公差范围增大
状态
A.观测到的评价结果一致性很好
A.2
B.根号2
C.3
D.根号3
我选c a b b d 请高手解答
5 个回复
userqi (威望:0)
userqi@163.com
