讨论:直径问题
我公司生产一根长轴,直径要求较严,公差只的0.0016mm。轴的长度为,我公司采用的是综合量仪,测量精度为0.0001,在轴的两端测量4次直径,共8个数值,可问题也来了,有时有一个数据是超差的,其它7个数据均不超差,请问这种情况下,该工件还能算是合格件吗?
hyc1754 (威望:3) (上海 闵行)
这个综合量仪是什么样的,我很想了解一下:)
LZ能否告知它的型号,品牌和名称,最好能介绍一下它的工作原理,谢谢!
如果测了8个数值,应该取平均值作为测量结果吧?所以有一个超差,未必不合格>
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
