美女小芝麻请进
35.为了检验一种新研制出的降压药是否有效,选定了不同年龄的男女病人共48人。先记录了他们服药前的收缩血压值(下称第一组数据),然后让他们连续服药一周,再记录了他们
服药后的收缩血压值(下称第二组数据)。经计算后得到每人服药后的降低值(对应的第一
组数据减去第二组数据,称之为第三组数据)。经讨论,决定进行配对t检验。为此应考虑
验证下列条件:
1)第一组、第二组数据的独立性和正态性。
2)第三组数据的独立性和正态性。
3)第一组、第二组的方差相等性。
正确的要求是:
A.只用2)
B.应验证1)2)
C.应验证1)2)3)
D.应验证1)3)
我的答案A,小芝麻美女选的什么
配对t检验已经转变为单个总体的t检验,所以只要考虑第三组数据即可
70.为了监测钢铁厂区域内的二氧化硫指标是否合乎环保要求,在全部厂区内设立了10 个监测站,每小时记录一次各点处二氧化硫浓度。这时应使用的控制图是:
A.Xbar-R
B.Xbar-S
C.X-MR
D.np
将整个厂区看做一个整体,对它进行二氧化硫浓度的检测,n=2~6时用Xbar-R,此题n=10,所以选Xbar-S
72.对于具有3σ控制限的Xbar-R图来说,原来子组样本含量为3,后来重新设计控制图,子组样本量为5,将会导致什么样的结果:
A. 增加第I类错误风险,同时降低第11类错误风险
B. 增加第II类错误风险,同时降低第I类错误风险
C. 降低第II类错误风险,第I类错误风险不变
D. 降低第I类错误风险,第11类错误风险不变
虽然说3σ了,但并不表示给定了α
50.某六西格玛团队在改进阶段需进行一次试验设计,现有四个因子A,B,C,D,均为连续变量,分析认为除AB、AC二阶交互作用可能显著外,其余二阶交互作用不可能显著,三阶及以上交互作用也都可忽略,但不清楚因子与响应输出之间是否一定线性。下列哪种试验安排最合适:
A.24-1部分因子试验附加了3个中心点
B.24全因子试验附加3个中心点
C.24-1部分因子试验无中心点
D.24全因子试验无中心点
请给解释一下,谢谢
54.在一个试验设计问题中,共需要考查6个因子A、B、C、D、E及F,但经费所限最多只能进行20次试验(中心点在内)。要求除6个因子的主效应必须估计之外,还必须估计出AB、Ac、AE、BF及CE共5个二阶交互效应。问:下列哪个生成元的选择是可行的?
A. E=ABC,F=ABD
B. E=ACD,F=ABC
C. E=BCD,F=ACD BE=CD, AF=CD BE=AF,等号两边可互换,AE=BF
D. E=ABD,F=ACD
wowon (威望:0)
35题,要求是做配对检验,没说是做单样本T检验,为什么选A,我感觉应该选D
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
迷茫在TS
迷茫在TS
淡淡长流水,艳艳不久长,太远会淡漠,太近会厌倦,不要远离我,也不要走近我。
