如何预防不合格品发生?
一、要认真看图纸和工艺要求。
首先要仔细看图纸和工艺要求,很多情况下,工艺要求和图纸是不一样的,因为工艺要考虑整个零件的加工全过程,可能不会按照图纸一步加工到位,加工前要仔细看清楚工艺要求,按工艺要求加工;图纸要看懂,不能看个大概就想当然,没看懂图纸、弄清楚怎么加工前不要急于动手。
二、要不耻下问,不要怕丢面子。
对不清楚的地方,要敢于向其他同志、工艺人员咨询,尤其是以前加工过此类零件的师傅,问清楚他们是怎么加工的,有哪些要注意的问题。不管是年轻人还是老师傅,都可以去问,不要怕丢面子。每个人有自己的方法或诀窍,多问就会知道如何更好的加工。
三、不要怕麻烦,一定要首件检验,过程中要经常自检。
进行首件检验检验可及时发现问题,避免批量不合格,过程中经常自检,可以及时发现刀具磨损、工装移位等问题,如加工螺纹,每加工5件就用通止规检验一次,发现通规变紧时要及时调整刀补,同时摆放时按顺序摆放,出现问题也好按顺序查找。
四、对精度高的零件,要注意自己使用的计量器具与检验人员的一致性。
一些精度要求高的零件,自检后一定要用检验的量具进行复核,避免计量器具误差造成不合格。
五、要保持好的心态,不要着急,心态不好要及时调整。
有时加工时会遇到心态不好的情况,如加工零件的工时较少,一些操作者加工时会带着情绪加工,这是不对的。遇到这种情况一定要调整好自己的心态,不要过于计较工时的多少,确实不够的可以向车间领导反映,但不能把情绪带到工作中,否则出现质量问题还是要自己承担责任。
二、要不耻下问,不要怕丢面子。
8 个回复
yxnery (威望:0)
虽然有些和我们有异,但还是有很多值得我来学习和借鉴。
谢谢LZ
