机械零件尺寸超差
我司有个零件的内孔要求公差0~ +0.08mm,现在做到+0.4mm,请问一下,这个零件我可以判报废吗,零件尺寸超差有没有相应的标准,现在工程部一直强调这个零件还可以装配,所以可以让步放行。关键是这个要5万人民币一个,所以现在僵持不下。
16 个回复
hzw19831208 (威望:1) (浙江 杭州)
赞同来自: 黑面
出现这种状况的话,永久对策当然是改善发生原因了,这点楼主没说,应该没什么问题;
现在就在于半成品的处理上,个人有以下几点建议:
1、首先这个问题是不良品,判定的依据就是你的数据;
2、工程部认为可装配,这是最起码的要求,无法装配的话只能修理或者报废了!!!
3、从公司整体利益上不应该报废,5W+一个,太贵了,那么就需要考虑特采的问题了,
如果特采的话,就需要确保产品的可装配性以及产品整体的可靠性不受影响,那就需要做一些可靠性试验来验证这个产品在客户或者最终消费者手里不会出现质量问题,这个应该没有问题吧,
你们自己的产品应该知道要做什么可靠性试验吧,这个我就不知道了,你没说什么产品。
4、如果可靠性试验确保产品质量不受影响,那就开特采申请单,各部门一起签字确认,这样真的出问题也不能让你一个部门承担责任;
5、这批特采品需要做好详细的生产履历,保存好一备后续追溯;
6、如果可靠性试验有问题,需要调查是不是因为这个公差偏大造成的,如果是,肯定NG了;
不是就再评估,再试验;
7、这种严重问题必须向上司反馈,给出解决方案的建议,让上司决定,自己根据上司的意思执行;
8、有必要的话征询上司的意见是看是否需要通知客户相关信息及处理方案。
9、发生原因一定要追责任部门找到,并做对策改善,否则下次问题又来了!!!
以上
个人意见!
