4.8级螺栓硬度
网上查询,4.8级螺栓有没有硬度要求规定?
一件HRB85,一件HRB90,后者发生断裂,是否和硬度有关?
还是和材质有关?前者是A3钢,后者是35钢。
有没有默认的硬度要求?听说是不超过HRC22。
抗拉强度、屈服强度到底是何意思?如何向售后部门解释呢?
11 个回复
2.对应的国标为GB/T3098.1-2010,对应标准件的材料为碳钢或合金钢;
3.若你所用的标准件是碳钢或合金钢,按不同硬度的计划单位显示,其硬度值如下:
(1)按维氏硬度,在机械等级为4.8时,标准件硬度最小值为130HV,最大值为220HV;
(2)按布氏硬度,在机械等级为4.8时,标准件硬度最小值为124HBW,最大值为209HBW;
(3)按洛氏硬度,在机械等级为4.8时,标准件硬度最小值为71HRB,最大值为98HRB;
谢谢。
