考前终极高仿真题
5.为六西格玛项目护航、指挥项目团队的人是( )
A: 黑带大师(MBB),B: 黑带(BB),C: 绿带(GB),D: 倡导者(Champion)
12. 6sigma水平的缺陷率(DPMO)比4sigma水平的缺陷率提高了多少倍( )
A: 约1800倍, B: 约27倍, C: 约60倍, D: 约20000倍
28.下列内容中,好的抽样原则是( )
1、没有偏移
2、具有代表性
3、层别
4、随机性
A: 1和4, B: 2、3和4, C: 1、2和4, D: 1、3和4
31.下列内容中,不属于过程能力分析前需要考虑的内容是( )
A: 测量系统, B: 抽样子组, C: 数据正态性, D: 置信区间预测
32.对于正态分布的过程,有关Cp 、Cpk和缺陷率的说法,正确的是( )
A: 根据Cp不能估计缺陷率, 根据Cpk才能估计缺陷率
B: 根据Cp 和Cpk 都能估计缺陷率
C: 缺陷率与Cp 和Cpk 无关
D: 以上说法都不对
(各位见笑, 这道题我真不知道怎么算, 麻烦能跟帖解答)
42.下列分析阶段目的中,最恰当的是( )
A : 判断X's是否为显著的因子
B : 按照X's类型别判断是否需要改善
C : 查找X's
D : 收集X's
44.检验A 和 B 的总体均值是否有差异时,应选择哪一个工具( )
A : 1-Sample Z
B : 1-Sample t
C : 2 Sample t
D : 2 Proportions
45.检验A 与 B 的总体均值是否有差异的验证结果(显著性水平5%),得到P值为
0.0019,对此解释正确的是( )
A : A和 B的总体均值相同
B : A和 B的总体均值不相同
C : A和 B的总体均值约有0.0019程度的差异
D : P值太小,无法对A与B的总体均值下任何结论
(H0应该是有差异对吧?)
B. 两样本 T 检验
C. 两样本配对差值的T 检验
D. 两样本 Mann-Whitney 秩和检验
57.使用Mood's中位数检验时,选择应用的条件和假设是( )
A: 非正态数据、方差相等、分布形状相同,检验中位数的相等性
B: 非正态数据、方差不相等、分布形状相同,检验中位数的相等性
C: 正态数据、方差相等、分布形状相同,检验中位数的相等性
D: 非正态数据、方差不相等、分布形状不相同,检验中位数的相等性
58.下列内容中,适合使用卡方检验方法的是( )
A: 离散X 离散Y
B: 离散X、连续Y
C: 连续X、离散Y
D: 连续X、连续Y
59.下列试验设计实施步骤中正确的是 ( )
A: 部分因子试验 -> 全因子试验 -> 反映表面试验
B: 反映表面试验 -> 部分因子试验 -> 全因子试验
C: 全因子试验-> 部分因子试验 -> 反映表面试验
D: 部分因子试验 -> 反映表面试验 -> 全因子试验
70.控制计划书需要包含的内容中错误的是( )
A: 控制对象
B: 原因、对策
C: 纠正措施责任人
D: 控制方法
28.下列内容中,好的抽样原则是( )
1、没有偏移
2、具有代表性
3、层别
4、随机性
- []测量系统分析中精确度指的是 ( )[/]
C: 缺陷率与Cp 和Cpk 无关
D: 以上说法都不对
A : 判断X's是否为显著的因子
C : 查找X's
D : 收集X's
A : 1-Sample Z
B : 1-Sample t
C : 2 Sample t
D : 2 Proportions
0.0019,对此解释正确的是( )
A : A和 B的总体均值相同
B : A和 B的总体均值不相同
(H0应该是有差异对吧?)
- []为了判断A 车间生产的垫片的变异性是否比B 车间生产的垫片的变异性更小,各抽取25 个垫片后,测量并记录了其厚度的数值,发现两组数据都是正态分布。下面应该进行的是( )[/]
B. 两样本 T 检验
C. 两样本配对差值的T 检验
A: 离散X 离散Y
B: 离散X、连续Y
C: 连续X、离散Y
D: 连续X、连续Y
A: 控制对象
B: 原因、对策
C: 纠正措施责任人
D: 控制方法
7 个回复
qdlzc (威望:2) (山东 青岛) 在校学生 经理 - 新项目导入
backup for the answers
下面的答案是随题贴来的, 大家参考一下
5D 12A 28C 29D 31D 32 B 42C 44C 45 B 52A 57D 58A 59A 70B
57的出处在红皮书多少页,没找到:(
2009-10-24
