关于抽样的问题,请大家指导
有1批单子,共5000个产品,检验规范规定为1次抽样,Ⅱ级,AQL1.5,即8个不合格就判该批不合格。但在实际中该批无法一次生产完毕,也无法在全部生产后统一检验。实际操作如下:第一天生产2000个,按检验规范规定抽检,有6个不合格即整批不合格,实际5个不合格,放行处理;第五天生产3000个,按检验规范规定抽检,有6个不合格即整批不合格,实际5个不合格,放行处理。现在客户要整批产品的检验报告,问题:按整批5000个一次抽样的话,8个就为不合格,那么报告中的不合格数应填8个还是10个,如何取舍,理由是什么?请大家指导。
3 个回复
gantanhao (威望:0) (广东 佛山) 家电或电器 工程师
1)按5000一批,检验水平II,AQL1.5对应的首选抽样方案是n=200,Ac=7,Re=8。
2)填8个或8个以上就是不合格了,不影响出货你就填。
楼主将5000分成两批进行抽检,数量分别是2000和3000,累计抽样数是125+125=250PCS,抽样的数量已经大于首选的抽样数量n=200,如果一定要按一批来进行判定,可以将抽样方案扩展到n=315,Ac=10,Re=11,然后在在两批里面均匀抽样315-250=65PCS,补够总抽样数315PCS,再看有多少不合格品,和原来的不合格品数累加起来进行判断。估计不合格的机会很大,抽样数也多,发现问题的机会也大。
