油漆工艺及检测方法
橱柜PU烤漆门板(亮光色漆)施工工艺及注意事项
1、 封固底:
底材(中纤板)180#~240#砂磨,调PU封固底漆(PU-01DF)主剂∶固化剂(PU-01DFH)∶稀释剂(828/828T)=100∶50∶100~150,正常喷涂改2~3枪。
2、 底漆:
封固底在常温下(20°C以上)待干4小时以上(温度低时相应延长干燥时间),240#~320#充分砂磨。调PE白底(具体调配比例请参照包装物上标签说明)正常喷涂6~8枪。如有特殊要求,需喷涂2次白底时,可在喷涂第一次后待干15~20分钟后喷涂第二次,即湿碰湿喷涂,注意两次之间的间隔时间,如时间控制不好容易出现脱层现象。最佳的方法为第一次干燥后砂磨再喷涂第二次。
3、 砂磨:
底漆在常温下(20°C~30°C)待干8~12小时(最佳隔夜)砂磨(320#→400#→600#),砂磨时注意边角地方尽量不要磨穿透底。
4、 面漆:
调PU亮光色漆主剂∶固化剂(PU-01GTH)∶稀释剂=100∶50∶60~70正常喷涂。如遇边角砂穿明显且面漆为浅色产品时,需厚涂一遍PU全哑白面,应以盖住边角砂穿地方为要求,如遇返工部件,喷涂PU哑白面可减小色差,从而减小对面漆颜色的影响。
5、 罩光:
PU亮光色漆喷涂后,放置2~4小时后可进行罩光,此工序可根据需要增减。
6、 待干烘烤:
已涂装好的板件在常温下(20°C~30°C)待干6~8小时,再移到烘干房恒温40°C~60°C烘烤12~18小时,后移到常温下冷却4~8小时恢复硬度。如没有烘干设备,面漆喷涂后,夏天需36小时以上,冬天需48小时以上才能进行下一道工序。
7、 抛光:
检测板件硬度,达到硬度进行水磨抛光。如遇板件硬度不够需继续待干,并检查底面喷涂时间及调配比例,查清原因及时改进减少产品的返工。
8、 包装:
抛光后板件需再搁置4小时以后,待板件恢复硬度方可包装发货。
备注:如在施工过程中出现其他异常情况,请及时反馈,以便及时进行处理或调整。
橱柜PU烤漆门板(特色漆)施工工艺及注意事项
一、 贝母漆
贝母漆是一种双组份的常温固化,采用不同的施工方法产生不同的如如海浪、珊瑚、贝母等 立体感极强的美丽外观的一种新型装饰漆。
1、工艺流程:底材 腻子 底漆(PU/PE底) 贝母漆(砂磨) 高光清漆(PU/PE)
2、施工工艺:
①、先洒点后喷漆→调节喷枪气量至很小、油量至较大,调油比例:主剂∶固化剂=100∶50(视情况可加入少许稀释剂),使喷出之的油漆呈点滴状,均匀将油滴洒于水平的工作表面上,然后再喷散,很快呈出如珊瑚等形状的立体特殊效果。
②、先喷涂后洒点→以同样比例调油,将喷涂程序第一项反过来操作,即先均匀喷面,后调节喷枪气流量洒点,能得到风格不同的效果。
③、只喷涂不洒点→以主剂∶固化剂∶稀释剂=100∶50∶50~100调油,按PU漆的正常方法薄喷于工件上,能产生贝母梦幻之效果
二、 裂纹漆、仿皮漆
裂纹漆、仿皮漆产品包括底漆,相配套的面漆以及保护裂纹漆表面的PU面漆(亮光或哑光)底面同色即呈现仿皮效果。
1、 底漆的施工:底漆为单组分自干型产品,以一定比例的838或838C天那水将底漆进行稀释(比例为主剂:稀释剂=100:100~200)后喷涂(涂于已做好的PU、PE、NC底或平整的底材上),要求涂膜厚度不能太薄;底漆喷涂完毕后保持干燥场所清洁无尘,这样涂膜干后可直接喷涂面漆(无需砂磨)。
2、 面漆的施工:面漆亦为单组分自干型产品,以配套面漆稀释(比例为主剂:稀释剂=100:100~200)后喷涂于已喷好的裂纹(仿皮)底上,要求移枪均匀,喷涂越厚,裂纹越大、喷涂越薄,裂纹越小。喷油完毕应及时用喷枪吹干表面,这样可使裂纹及时显现出来。
3、 PU面漆的施工:以主剂:固化剂:稀释剂=100:50:50~60比裂稀释剂PU面漆。喷涂于裂纹(仿皮)表面上(一般无需先砂磨),喷涂厚度不必太厚。
三、 珠漆、珠光漆
施工工艺:底材(中纤板)→ 封闭底 →PE或PU白底 →实色哑面漆(常以PU白色为主)→ 银珠漆或珠光漆→ 耐黄变PU亮光清漆 →耐黄变PU亮光清漆
1、 白底砂磨之后薄喷PU白哑,以覆盖边角砂穿的地方为原则。
2、 干燥轻磨后,调配银珠漆或珠光漆(比例参照产品标签)对照标准色板喷涂。
3、 喷涂颜色后,干燥5至10分钟,再调配耐黄变PU透明光油(比例参照产品标签)正常喷涂于有色面漆。
4、 干燥24至36小时后,用400#~600#轻轻砂磨,可再罩一次光油。
四、 丝面漆、砂面漆和实色面漆施工工艺:
施工工艺:底材→(中纤板)→封固底→PE或PU白底漆→丝面漆 、砂面漆和实色面漆
1、 白底漆砂磨后视边角砂穿情况或视颜色深浅,如砂穿严重可再薄喷一次白哑面,面漆颜色较深的则可不用再喷白哑面。
2、 砂磨之后调配面漆(比例参照包装物)正常喷涂。
3、 实色亮光面漆视质量要求,干燥之后加喷一次耐黄变PU透明光油或抛光。
耐黄变PU白色哑光面漆施工工艺
一、 流程
间隔3至8小时打磨(240#)之后再喷耐黄变PU白底
底材(中纤板)→打磨(180#或240#)再喷封固底→
间隔4至6小时打磨(240#)之后再喷PE白底
→间隔8至12小时后打磨(320#~400#~600#)再喷耐黄变PU白色哑光面漆。
二、 作方法及注意事项
1、 把需加工部件进行白坯砂磨(180#砂纸),持别注意边角做到无刮手或砂R0.5mm(砂磨),完成后用风枪吹干净尘灰。
2、 准备好猪血灰(调好)进行需要的部分批灰,尽量做到刮平和刮实,然后把周边或多余的灰收干净。
3、 待1~2小时左右,对批灰部分进行灰砂,(220#~240#)砂磨到平,表面无不平现象,如发现有凹凸不平,需要次批灰、砂磨,严重不平的需要原子灰平为佳。
4、 调配好底油:耐黄变PU白底漆PU-13DT,配比1:0.5:0.4~0.6对需加工部件进行施工,施工时需注意边、棱角尽量做到够油、不流挂(1.5个“十字”枪)施工完成,待15~30分钟后再施工一遍。
5、 待4~8小时后,进行部件干磨(320#砂纸),做到砂磨平整。如有不平用原子灰进行填补,干后磨平。
6、 重复工序4。
7、 待8~12小时后干磨,先用320#砂纸(用砂磨机)干砂,也可以过砂床机,后用320#手磨,直至看不到有亮点,(注:一定要顺同一个方向,再用400#顺着一个方向将砂痕磨平,特别注意边角部件,尽量不要砂穿露出黑边,做到平整、光滑、无亮点。)
8、 调配好面漆,耐黄变PU白色哑光面漆配比为1:0:5:0:5~0:7,检查施工环境需清洁无灰尘,检查喷枪等工具是否顺畅正常,检查施工部件是否有黑边情况,对严重露黑边部件,需要先就黑边部分喷涂,然后再整体均匀走枪,两个到两个半“十字”,最终需要操作者进行观察为准。
9、 待干12~24小时候后,方可收叠或包装。
特级耐黄变PU透明哑面施工工艺及注意事项
★ 中纤板用180#白坯砂磨→批灰后用240#砂磨→贴纸→间隔2至4小时后喷底漆→间隔6至12小时后用320#~400#砂磨→修补色油→喷涂面漆→间隔6至24小时后包装
1、 中纤板要进行白坯砂磨(180#砂纸)。
2、 整个板面(正面)达到A级的部分进行批灰,要刮平刮紧,实干后(约2小时)用180#~240#砂磨。
3、 用风枪时整块板件吹干净尘灰,然后进行上胶、贴纸。
4、 晾干2至4小时后喷底油,一定要按比例配套进行调配主剂(PU-01DTT):固化剂(PU-01DTTH):稀释剂(828L)=100:50~60:60~80,不然会发生不可预知的缺陷。漆膜一定要厚一些(用2.0mm口径喷枪喷5~7枪),也可分两次完成,第一次喷3~4枪,待30至50分钟后喷第二次(3~5枪)或流平为止,6至12小时左右后可砂磨。
5、 砂磨需要用320#砂纸(手砂或机砂)顺着木纹一个方向砂磨,然后用400#砂磨(手砂)顺着木纹一个方向清理到位,仔细检查有无砂磨到位,有无砂穿部位,如有砂穿需修色处理(颜色一定要与木纹纸色相同)。
6、 调配面漆前先检查各项容器是否干净无杂物,一定要按比例配套进行调配主剂(PU-01YTT30):固化剂(PU-01YTTH):稀释剂(828L)=100:50~60:60~80,对整个施工环境要做好清洁工作,用300#~400#滤布过滤。把需施工的部件用风枪吹干净,然后进行施工,用1.5mm口径的喷枪喷2个十字枪,有边角的部件多加1个十字枪。调合后油漆粘度容易降低或沉淀,应每隔半小时搅拌一次,否则不能保持光一致。
7、 待干16~24小时后方可包装入库。
特级耐黄变PU白色亮光漆施工工艺
中纤板用180#白坯砂磨→批灰后用180#白坯砂磨→PU封固底后用240#砂磨→PE白底(2.0口径喷涂6至8枪,若需两次喷涂时,中间须间隔4至6小时打磨后方能重涂) →8小时后用320#-400#-600#砂磨待干18-24小时后喷涂面漆→PU白亮光面漆(4至6枪,20~72小时后可包装)
注意事项:
1、 白坯需注意边角的形成(0.5mm),应把底材带毛刺部分砂磨平整。
2、 应对需要批灰的部件进行清理干净,尽量做到无尘灰,刮灰时做到批“平、紧、实”。
3、 封固底可手扫或喷涂,尽量做到手刷均匀或喷涂到位,PU-01DF比例:100:50:100~150。
4、 进行修补检查是否有缺陷部分,比较大的缺陷需用原子灰(PE-13P)补平、砂磨平整。
5、 检查施工房各项系统,保持空气流通,搞好环境清洁等,调好PE白底(PE-108D)100:2:2:20~30,异形部件把需加的部件应分两次喷涂,中间需砂磨(时间:4至8小时)。第一次为3枪,第二次为4枪,6至8小时后砂磨。
砂磨时应注意:须顺着一个方向(320#→400#→600#→800#),边角尽量做到不露黑边或黑线。
6、 好面漆房的清洁,检查各项输送系统、容器等。调合油PU-19GTT(100:50~60:40~70)
后,盖好静止5至10分钟,把施工部件再次彻底用风枪吹干净,仔细查阅是否有黑边,如有应调小油量、气量进行局部施工后放置半个小时后再次正常喷涂(一般为2~3“+”字枪。
8、待干后包装。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
