亮度和光度计的单位是什么?
亮度计的最小分辨率:0.1cd/ m2中的cd表什么意思?中文叫什么?
光度计最小分辨率:1Lx 中的Lx表什么意思?中文叫什么?
洗心 (威望:0) (广东 惠州) 汽车制造相关 工程师 - 过程质量,知不知,则放心了。
cd 坎德拉
lx lux 流明
内事问百度 转自szl998的博客 光通量(lm)发光强度(cd)照度单位(lux勒克斯)之间的关系
电气知识 2009-01-23 21:16 阅读596 评论0 字号: 大大 中中 小小   由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度,我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光能量,必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡量。光通量的用符号Φ表示,单位为流明(lm)。
发光强度(cd)
  以上谈到的光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。例如悬吊在桌面上空的一盏100W白炽灯,它发出1250lm光通量。但用不用灯罩,投射到桌面的光线就不一样。加了灯罩后,灯罩将往上的光向下反射,使向下的光通量增加,因此我们就感到桌面上亮了一些。
  发光强度的单位为坎德拉,符号为cd,它表示光源在某球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角)内发射出1lm的光通量。 1cd=1lm/1sr (sr-----立体角的球面度单位),40W白炽灯正下方具有约30cd的发光强度。而在它的上方,由于有灯头和灯座的遮挡,在这方向上没有光射出,故此方向的发光强度为零。如加上一个不透明的搪瓷伞型罩,向上的光通量除少量被吸收外,都被灯罩朝下面反射,因此向下的光通量增加,而灯罩下方立体角未变,故光通量的空间密度加大,发光强度由30cd增加到73cd。
照度单位(lux)
照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux),即:1Lux=1Lm/m2
关系:1lux=1lm/平方米=1cd×sr/平方米
为了对照度的量有一个感性的认识,下面举一例进行计算,一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200Lm,若假定该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得:半径为1m的半球面积为2π×12=6.28 m2,距光源1m处的光照度值为: 1200Lm/6.28 m2=191Lux。
同理,半径为5m的半球面积为:2π×52=157 m2,距光源5m处的光照度值为: 1200Lm/157 m2=7.64Lux。
一般情况:
夏日阳光下为100000LUX;
阴天室外为10000LUX;
室内日光灯为100LUX;
距60W台灯60cm桌面为300LUX;
电视台演播室为1000LUX;
黄昏室内为10LUX;
夜间路灯为0.1LUX;
烛光(20cm远处)10~15LUX。
天气 照度LUX 室内场所
晴天 30000~300000 生产车间 10~500
阴天 3000 办公室 30~50
日出日落 300 餐厅 10~30
月圆 0.3~0.03 走廊 5~10
星光 0.0002~0.00002 停车场 1~5
阴暗夜晚 0.003~0.0007
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
