一个关于方差分析的案例~
案例:有一种产品加热之后,产品内部的压力会升高。当升高到一定数值的时候开关断开,停止加热。开关断开瞬间的压力值为Y。
现要分析产品的两个因素X1(刻度)、X2(跳断次数)对Y是否有影响。
刻度是指:往产品当中加水的多少,1刻度、2刻度、3刻度.......是指不同的水量。
跳断次数是指:同一个刻度的水,当压力升高到一定数值后,开关会断开,这是第1次断开值。当压力降低后,开关接通继续加热,压力升高,这时候会有第2次跳断。如此循环。
我的目的是考察X1刻度、X2跳断次数两个因素是否对跳断数值产生影响。
数据如下:
刻度值 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次
1# 49 51 52 53 53
2# 57 59 61 61 60
4# 52 53 56 57 57
6# 51 53 55 55 55
7# 50 53 54 55 55
8# 49 52 53 54 54
9# 48 51 52 53 53
10# 49 51 53 53 53
如何分析??
ewing50 (威望:1) (广东 佛山) 家电或电器 经理 - 我带你走~
用双因子方差分析,得出以下结果:说明了什么问题呢??
来源 自由度 SS MS F P
刻度 7 257.775 36.8250 176.26 0.000
> 次数 4 115.750 28.9375 138.50 0.000
> 误差 28 5.850 0.2089
> 合计 39 379.375
> S = 0.4571 R-Sq = 98.46% R-Sq(调整) = 97.85%
> 平均值(基于合并标准差)的单组 95% 置信区间
> 刻度 平均值 ------+---------+---------+---------+---
> 1 51.6 (*-)
> 2 59.6 (*-)
> 4 55.0 (-*-)
> 6 53.8 (*-)
> 7 53.4 (-*)
> 8 52.4 (-*)
> 9 51.4 (-*)
> 10 51.8 (*-)
> 52.5 55.0 57.5 60.0
> 次数 平均值 -----+---------+---------+---------+----
> 1 50.625 (--*-)
> 2 52.875 (--*-)
> 3 54.500 (-*--)
> 4 55.125 (--*-)
> 5 55.000 (--*-)
> 51.0 52.5 54.0 55.5
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ewing50
ewing50
我带你走~
