[讨论]习题
某一微型收音机可视为一个由10个电子元器件组成的,且假定是失效分布为指数分布的串联系统。若知其中含有集成电路1块、电阻器3只、电容器3只、电感器2只和耳机1只,且它们单个元器件的失效率依次分别为:1×10负7次方h负1次方, 2×10-7h-1, 3×10-6h-1, 1×10-6h-1和 3×10-6h-1,
(1) 该收音机的失效率是()Fit
a 1.47 b14.7 c147 d 1470
(2) 为了提高其固有可靠性,可采取以下()措施
a 增加元器件数量 b提高单个元器件的可靠性
c 进行环境应力筛选试验 d 减小单个元器件的失效率
注:3×10-6h-1 -6,-1为上标,h 为小时。
我认为(1)题答案都不正确,而应是14700
(2)答案为b,d 我认为c也正确。您认为呢,为什么?
加菲猫197676 (威望:0)
我做的结果与您一样,可能是答案有问题,这一道题是上海局题库的题。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zgh
zgh
我一直从事质量与技术方面的工作。
