没有《不合格品控制程序》是不是也符合ISO9001:2008标准的要求
按照4.2.1注1“对于一个形成文件的程序的要求可以在多于一份文件中进行体现。”如果没有《纠正预防措施控制程序》和《不合格品控制程序》是不是也符合ISO9001:2008标准的要求啊?
回答:1、程序是为进行某项活动或过程所规定的途径。程序可以形成文件,也可以不形成文件。
2、标准规定必须形成文件的程序有六个。不合格品控制、纠正措施和预防措施这三个都是必须要求形成文件的程序。标准不规定,用一份文件,还是多份文件,但是,一定要有文件。就算没有返工、返修,只有合格或者报废,也是要有程序文件来规定,如何满足标准规定的各项要求。
3、如果以上三个程序没有形成文件的话,就是不符合标准要求。
11 个回复
qdykx (威望:6) (山东 青岛)
