请讨论:量具选择的困惑??
梁国明主编“制造业质量检验员手册”第8页,有例,检验直径30(0,+0。0350)轴的尺寸,请选择量具,例中得出可用分度值0。01,25-50的千分尺,困惑:0。01的分辨率如何可识别出0。005的读数来?如可以也仅是估读值!
此例中联系到MSA选择量具时,量具的分辨率至少要能将公差10等分,即本例(0。035/10),0。01的千分尺显然达不到此分辨率,针对以上案例,请大家讨论解释!!
14 个回复
pencif (威望:2) (重庆 重庆) 汽车制造相关 主管
选择计量器具时,除了考虑示值误差、安全裕度外,还要考虑以下几种情况:
(1)对绝对测量来说,要求计量器具的测量范围大于被测量的量的大小,但不要相关太大。因为用测量范围大的计量器具测量小型工件,
不经济,而且测量精度还难以保证。 (2)对比较测量来说,计量器具示值范围一定要大于被测件的参数公差。例如,被测件的尺寸公差为±0.05mm,就不能用示值为±0.05mm的测微计去测量。 (3)在测量形状误差(例如圆跳动等)时,计量器具的测量头要做往复运动,因此要考虑回程误差的影响。当工件的精度要求很高时,应当选择灵敏度高、回程误差小的计量器具。 (4)对于薄型、软质、易变形的工件,应该选用测量力小的计量器具。 (5)对于粗糙的表面,不得用精密的计量器具去测量。被测表面的表面粗糙度值要小于或等于计量器具测量面的表面粗糙度值。 (6)单件或小批量生产应选用通用(万能)计量器具,大批量生产应选用专用计量器具。
