客户退回品原因查找
我公司是生产树脂的,包装用200KG桶,最近同一客户,连续两次退货(第一次退148KG,第二次退190KG),两次退货原因均为:桶内有水
这两桶货,均为同一批次产品,09年07月生产(产品保质期1年),对于第一次退的货,查看后,桶内确实有水,且桶内壁生锈,桶内树脂变成铁红色。我当时也没有太在意,因为桶内有水,退货,正常,且有水的话,造成树脂颜色变化,也是正常,所以对退回品暂时作隔离处理。
而昨天,此公司又退回一桶也因桶内有水,我就感觉怪怪的,怎么没见其实公司投诉,退货,而仅此一公司且连续两次问题相当。我就到仓库查看桶内情况,发现:桶未破,桶内相当多水(有几公斤吧基本上可以说,树脂泡在水里面),且桶内壁生锈。我就相当奇怪,这么多水,怎么进去的呢?当时也怀疑过不是水,而是溶剂(因为当树脂与溶剂不相溶的话,也有可能分离),但经用水份仪检测,含水量达92%,也就是说,基本上全部是水。
现在问题是:1)业务员说,这个客户拿货量较大,不可能搞鬼。
2)桶未破,水从那进?生产部负责人说,不可以发生这么多水。
3)重量问题,正常包装后200KG,现在仅190KG。业务员解释,是客户倒出时发现有水,所以倒出有部分,重量减少。
4)如此看来,不能把原因从客户处了解,而只有自己内部查,但如何查,这水那里来?我现在搞不清楚
最后处理方式:
我打了一个报告,连带可能性分析,上报总经理。我认为最大可能是客户储存方面的问题了,所以请业务与客户沟通并查证。退回树脂,总经理说做报废处理。
liuyin212 (威望:2) (上海 ) 教育培训 总监 - 体系认证与审核员培训
从这句话来讲,有水是正常情况,那你们加水的比例是多少?
是不是像三鹿一样,加多啦。
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
