面试被问客诉处理
大家好:
我在一次面试时被问公司产品按正常检测出货到客户端,客户端使用两周后发现产品有异常投诉到品质部,你作为公司一名处理客诉的工程师如何处理应对?大家有何高见请指教,谢谢!
40 个回复
hzw19831208 (威望:1) (浙江 杭州)
1、首先确认不良现象,不良率,以及确认客户发现不良的过程,以及客户两周内的使用过程;
2、根据客户处出现的不良率和不良现象,确认公司在库品和在制品是否能够检测出来(分两种客户发现不良的过程和公司内原有的检测方法);
3、在确认到以上结果后联络客户说明目前处理的状况,若有同样的现象,则进行全数重检标示,并做好记录追溯,然后确认客户处是否需要立即处理,若不要求立即处理,可以让客人将不良品寄回再确认然后给出最终对策报告,同时公司内部必须增加防止不良再流出的过程控制;
4、若果没有出现不良现象,就要仔细分析客户的使用过程是否符合产品设计的使用环境和条件;
5、最麻烦的是这一点,产品的可靠性有问题,这种不良必须经过一些信赖性试验来确保产品符合设计要求,而且它是隐性的,只有在特定的环境下条件下才有可能发掘。
就说这么多!!
