产品控制计划需要将所有尺寸都放上去吗?
我有一个问题,有关控制计划的。
对于产品的控制计划,是不是要将图纸上的(或者工艺图上)所有的控制尺寸都放在上面,包括倒角、粗糙度等等。
因为我们的零件比较复杂,产品图纸(或者工艺图)的尺寸比较多,我们在做控制计划时是将所有的检验尺寸都放在控制计划中的,其中包括了所有的特殊特性尺寸、其它非关键特性尺寸、过程尺寸、过程参数以及外观检验等要求;而且由于是铸件加工,我把铸件进料检验的尺寸也放在了控制计划上了。这样导致控制计划篇幅很长,不知这样是否正确?
因为在我之前的公司里,客户的SQE就是拿着我们的控制计划到现场审核,所以控制计划上有产品尺寸、过程尺寸、过程参数等等。
不知各位是如何做的,能否大家讨论讨论?谢谢!
6 个回复
简单一点 (威望:0) (云南 曲靖) 其它行业 其它
