蓝牙手机测试方法
蓝牙手机测试方法:
现随着科学的进步与发展,蓝牙技术不断日异月新,蓝牙手机也广泛用于大家手中。但不知道大家是否知道怎么测试自己的手机蓝牙功能。现我将我公
司的测方法上传给大家分享与点评!
蓝牙整机包括音频和文件测试两个部分
蓝牙音频通讯测试:
使用蓝牙耳机来进行测试
(注意:这种方法只能验证蓝牙工作是否正常)
器材:
好的蓝牙耳机一个
测试方法:
使用金机确认音质确保周围15米范围内没有其他蓝牙设备干扰,插上白卡开机进入菜单->附加功能->蓝牙,首先激活蓝牙,如果蓝牙没有被激活的话,然
后点击我的装置以便找到蓝牙耳机(如果这个时候蓝牙设备多的话,这里会有很多个,你要根据地址选到你的蓝牙耳机),然后拨112,从蓝牙耳机中听取声音,以声音清晰的
蓝牙耳机为准。
开始测试
确保周围15米范围内没有其他蓝牙设备干扰,使用刚刚挑选好的蓝牙耳机,插上白卡开机进入菜单->附加功能->蓝牙,首先激活蓝牙,如果蓝牙没有被激活的话,然后点击我
的装置以便找到蓝牙耳机(如果这个时候蓝牙设备多的话,这里会有很多个,你要根据地址选到你的蓝牙耳机),然后拨112,从蓝牙耳机中听取声音,如果声音非常嘈杂,判
断为FAIL。
最后,重新进入附加功能->蓝牙,并把刚刚找到的蓝牙设备删除。这一步一定要做,因为手机不会自动删除刚刚找到的这些设备。
注意:确保测试完后要删除已经找到的蓝牙设备。
可以进入附加功能->蓝牙->我的装置->点击选项->删除,把找到过的蓝牙设备删除
蓝牙文件通讯测试:
测试设备:
带有蓝牙适配器的电脑或者同类型的手机一台
T卡(用来存放文件)
实网卡
测试方法:
1、被测试蓝牙手机装好实网卡和T卡,开机,进入菜单->附加功能->蓝牙->激活蓝牙,确保蓝牙设备已经打开。蓝牙设备如果打开会在菜单条上有一个提示打开。
2、然后重新退出,进入文档管理菜单,选择任意一个文件,点击发送菜单->通过蓝牙,这时手机会找寻蓝牙装置,选择你要发送到的设备,这时文件就会进行发送了。
注意:
用来接收的蓝牙设备一定进入菜单附加功能->蓝牙->设置->文件传输设置->目录权限->可自由存取。
并且用来接收的蓝牙设备最好通过附加功能->蓝牙->设置->认证需求,把认证需求关闭。
司的测方法上传给大家分享与点评!
蓝牙整机包括音频和文件测试两个部分
蓝牙音频通讯测试:
使用蓝牙耳机来进行测试
器材:
好的蓝牙耳机一个
测试方法:
蓝牙耳机为准。
开始测试
断为FAIL。
蓝牙文件通讯测试:
测试设备:
T卡(用来存放文件)
实网卡
测试方法:
注意:
3 个回复
田祖建 (威望:1) (广东 深圳) 在校学生 员工
