无铅工艺对回流焊设备的新要求
有效的冷却装置和助焊剂管理系统
无铅生产的高焊接温度对设备的冷却功能提出了更 高的要求,而可控的较快冷却速度可以使无铅焊点结构更 致密,并对提高焊点的机械强度有助益,特别是在通信背 板等大热容量的线路板焊接时,如果我们仅仅使用风冷方 式,线路板在冷却时很难达到3~5℃/秒的冷却要求,而冷 却斜率达不到要求将使焊点结构松散,直接影响到产品的 可靠性。因此,在无铅生产时,建议考虑采用双循环水冷 装置,同时设备对冷却斜率应可以按要求设置并完全可控。 无铅焊膏中往往加有较多的助焊剂,助焊剂残留物容 易堆积在回流焊炉内部,影响到设备的热传递性能,有时 甚至会掉到线路板上造成污染。
在生产过程中将助焊剂残留排出有两种方式:
抽排风
抽排风是排出助焊剂残留物最简单的方式,但是,我 们在前文中已提到,过大的抽排风会影响到炉腔内热风气 流的稳定性;此外,增加抽排风量会直接导致能耗(包括 用电和用氮量)的上升。
多级助焊剂管理系统
助焊剂管理系统一般包括过滤装置和冷凝装置(见图 6和图7)。过滤装置将助焊剂残留物中的固体颗粒部分进 行有效分离过滤,而冷凝装置则是在热交换器中将气态的助焊剂残留物冷凝成液态,最后汇集在收集盘中集中处理。
对设备材料和构造的新要求
无铅高温对设备材料的要求
无铅生产使设备必须承受更高的温度,如果设备用材 出现问题,那么就会产生炉腔翘曲、轨道变形、密封性能 变差等一系列问题,最终影响到生产的顺利进行。因此, 无铅回流焊炉所使用的轨道应该经过硬化等特殊处理,而 且板金接缝处应经过X光扫描确认没有裂缝和气泡,以免长时间使用后出现损坏和泄漏。
有效防止炉腔翘曲和轨道变形
无铅回流焊炉的炉腔应使用整块板金加工而成,如果使 用小块板金拼接的话,在无铅高温下很容易发生炉腔翘曲。 在高温和低温情况下的轨道平行度测试是非常必要 的,如果由于用材和设计导致轨道在高温情况下发生变 形,那么卡板和掉板情况的发生将无法避免。
避免扰动焊点
以往的Sn63Pb37锡铅焊料是一种共晶合金,其熔点及 凝固点温度是相同的,均为183℃。而SnAgCu无铅焊点不是 共晶合金,其熔点范围为217~221℃,温度低于217℃时为 固态,温度高于221℃为液态,当温度处在217℃至221℃之 间时,合金呈现出一种不稳定状态。在焊点处在这种状态 时,设备的机械振动很容易使焊点形态发生改变,造成扰动 焊点,这在电子产品可接受条件IPC-A-610D标准中是一 种不能接受的缺陷。因此,无铅回流焊设备的传送系统应该 具备良好的免震动结构设计,以避免扰动焊点的产生。
对降低运营成本的要求
炉腔的密封性 炉腔的翘曲和设备的泄漏都会直接造成用电及用氮量 的直线上升,所以,设备的密封性对生产成本的控制至关 重要。试验证明,哪怕只有4.5mm直径的漏气孔(如螺丝 孔大小),就可能使氮气消耗量从每小时15立方米增加到40立方米。
设备的热绝缘性能
触摸回流焊炉的设备表面(回流区对应的位置)应不 觉得烫手(表面温度低于60℃),否则,说明回流焊炉的 热绝缘性能不佳,大量的电能转变为热能散失,造成了无 谓的能源浪费。如果是在夏天,散失在车间内的热能会导 致车间温度升高,我们不得不将这些热能再用空调装置排 放到室外,导致双倍的能源浪费。
抽排风
如果设备没有好的助焊剂管理系统,助焊剂的排出全 靠抽排风完成,那么设备在抽出助焊剂残留的同时也排出 了热量和氮气,从而直接造成能耗的上升。
维护成本
回流焊炉在大批量连续生产中具有极高的生产效率 (每 小时可以生产几百块手机电路板),如果设备的维护间隔 短、工作量大、时间长,必然会占用较多的生产时间,使 生产效率低下。为了降低维护成本,无铅回流焊设备应尽 量采用模块化设计,为维护和维修提供方便(图8)。
目前,国内外很多先进的电子产品制造商为进一步 降低设备维护对生产效率造成的影响,提出了一个全新的 设备维护理念――“同步维护”;即在回流焊炉满负荷工 作时,利用设备的自动维护切换系统,使回流焊炉的保养 与维护能与生产完全同步进行。这样的设计完全摒弃了原 来“停机维护”的理念,使SMT整线的生产效率获得了进一步的提升。
对工艺实施提出的要求
高品质的设备只有通过专业的使用才能产生效益。目 前广大生产厂家在无铅焊接的生产过程中所遇到的很多问 题已不仅仅来自于设备本身,而是需要通过工艺的调整来 解决。
炉温曲线的设置
由于无铅焊接工艺窗口非常小,而我们又必须保证所 有焊点在回流区同时处在工艺窗口之内,因此,无铅回流曲线往往会设置一个“平顶”(见图9)。
如果线路板上的元器件热容量差异不大且对热冲击比 较敏感,则比较适合采用“线性”炉温曲线。(见图10) 炉温曲线的设置与调整取决于设备、元器件、焊膏等多 种因素,设置方式不是千篇一律的,必须通过实验来调整。
炉温曲线模拟软件
那么,有没有一些方法能够帮助我们快速准确地设置 炉温曲线呢?笔者建议工程师使用炉温曲线模拟生成软件。 通常情况下,只要我们把线路板和元器件的参数,进 板间隔,链速,温度设置和设备选择输入软件,软件便会模拟出这样条件下的炉温曲线,工程师可以据此进行离线调 整,直至获得满意的炉温曲线。这样做可以大大节省工程 师反复调整曲线的时间,对于多品种、小批量的生产企业来 讲,这样做的效果尤其显著。
回流焊设备的未来发展
不同电子产品对回流焊设备的要求是不同的,线路板 生产与半导体生产对回流焊设备的要求也是不一样的。 随着电子产品终端用户个性化要求的不断提高,少品 种大批量的生产开始慢慢减少,不同产品对设备要求的差异 性开始日趋显现,未来回流焊设备的区别将不仅体现在温区 的多少和氮气的选择上,其市场将不断被细分,这是回流焊 设备未来可以预见的发展方向。
抽排风
多级助焊剂管理系统
对设备材料和构造的新要求
无铅高温对设备材料的要求
有效防止炉腔翘曲和轨道变形
避免扰动焊点
对降低运营成本的要求
设备的热绝缘性能
抽排风
维护成本
对工艺实施提出的要求
炉温曲线的设置
炉温曲线模拟软件
回流焊设备的未来发展
0 个回复
