焊锡合金成份分析及其对焊接质量的影响
元 素 影 响 容 许 含 量
1.铝--Al 对焊锡影响很大,即使在0.001%的含量下会降低焊锡的黏着力,焊点表面下不平整,且易产生热龟裂。解决方式:尽量不要使用铝质FIXTURE。 0.005%以下
2.锑--Sb 大部分是焊锡制造厂商刻意加入,加入0.3%可提高WETTING能力,同时可抑制TIN PEST。 0.30%以下
3.砷--As 有INTERMETALLIC COMPOUNDS生产Sn3 As2 及SnAs,呈长针型结构。不会从装配中加入砷,因此只要多加留意原料即可。 0.03%以下
4.铋--Bi 通常是刻意加入,会增加焊锡的WETTING能力及耐疲劳性。 standard
5.镉--Cd 易加速焊锡氧化,导致液态焊锡SLUGGISHNESS。当温度缓慢下降时,锡炉底部容易生成镉的沉淀物。 0.005%以下
6.铜--Cu 熔点极高、呈六角尖型,会造成焊点表面GRITTINESS及SLUGGISHNESS,解决方式(1)尽量用SOLDER POWDER盖住不用沾锡的铜面。(2)降低焊锡温度及时间。(3)定时加入新焊锡。 standard
7.金--Au 金含量到达0.2%时,会造成锡点的GRITTINESS。 0.15%以下
8.铁--Fe 易产生FeSn以及FeSn2,当含量超过0.1%会有再结晶颗粒出现。 0.03%以下
9.银--Ag 通常为刻意加入,能增强焊点之耐疲劳性及硬度,但在WETTING之后,COOLING速率不足,易生成再结晶颗粒,造成锡点表面的不平滑。 standard
10.镍--Ni 会造成焊锡WETTING不良,若是在零件脚上过度生成,易造成零件抗焊。 0.02%以下
11.锌--Zn 当锌含量超过0.005%时,会造成焊锡结合性变差,固化后焊锡点易断裂,因此少量锌会造成很大问题。 0.003%以下
(威望:)
偶来打个酱油:P学习学习
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
