关于Gage R&R 的数据正态性检验
各位, 最近在验证供应商能力时遇到Gage R&R的问题特来请教!
供应商供台阶轴件,做轴件直径(连续数据)的测量系统分析。规范限要求270(0.000,0.052)mm, 外径千分尺精度为0.001mm ( 计量有效期内)。
我从制成中任意选了10 件零件,2位测量员,每人每件测两遍共40个数据(测量点已用十字交叉法沿外圆做标记)。注意以下步骤,不对的地方请指正:
    []取得数据后按照minitab要求输入数据;[/][]做数据总体的正态性检验(Anderson Darling Normality Test);[/]
2.1 P值〉0.05 说明数据正态,再做Gage R&R分析(G R&R-crossed,方差分析法 )。(认为过程处于SPC状态)
2.2 P值〈0.05,说明数据不正态。原因可能有零件尺寸本身波动大甚至超规范限。也有可能操作员测量手法差异大,自身重复性不好以及再现性差异大。
考虑做R&R分析前做正态性检验是考虑方差分析法的前提是数据来自正态总体,且各组均值方差相等。
当然,如果不符合正态性,应先责令供应将制程优化调整至稳定状态再谈测量系统才有意义。
鉴于这样存在人件交互影响的测量系统和更精确的分析结果,没有采用均值极差法。
现在问题是零件波动较大确存在,正态性检验P值<0.005,不正态。但是Gage R&R 和制程波动对比,和规范限对比均小于30% 属于基本可使用的范围。各位,ANOVA法Gage RR时正态性检验必须作为前提吗?请路过,踩过,飘过的不吝指教!谢谢!
Schneider (威望:1) (北京 朝阳区) 电气/能源 经理 - 精益六西格玛
楼上请仔细看我的表述。在现有过程中随机抽取样品就是要反映实际过程能力是怎样的。如果制程本身就1个西格玛水平,Gage R&R (相比过程实际波动)想不合格都难哪。所以是在过程稳定的前提下做测量系统分析才是有意义的。我的观点对吗?
供应商处一位黑带跟我说他不同意做正态性检验。后来说用BOX-COX转换之后属于正态的。这样转换应该不行吧,或者说针对目前的制程,判断正态性只能用裸数据吧(裸数据就应符合正态分布)。
37 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Schneider
Schneider
精益六西格玛
