[原创]6sigma改进和设计的选择
6sigma改进和设计的选择
由于学校很大,在读书的时候一般会买辆自行车来代步。没有收入,自行车也不能买好的,所以买了辆二手的,30块钱还带把锁,一个字——爽!什么都好,就是有点不好,这辆车除了铃不响其他地方都响。没有关系,能用就行了。
没过多长时间,发现轮胎经常漏气,修车的师傅说是气门嘴不好,换!有没多少钱,没多久轮胎又漏,修车师傅说轮胎老化了,要换一个。换!又多了点钱。慢慢地,发现调速的不好使,基本上快没用了,链条快生锈了,上油,不管用?难道又换吗?锁原来也是个快没用的家伙,也换了把。算下来,修车的费用了花了近60元钱。一搞下来近百元搭上去了车子骑着还是那么郁闷,郁闷啊。。。。直到车子在3个月后被别人偷去了心里才真正地爽了一把。TMD总算是真的走了!
当一个系统比较完好,其中出现了什么不让人满意的地方,我们是支持使用6sigma改进的,因为这样会变缺陷为完美。就如同一辆新的自行车,即使轮胎某天不小心爆掉了,所有人都会赞同把它换掉一样。可是如果整个系统都存在各种各样的问题,改进能真正起到意想中的作用吗?谁都不能肯定。就好比那辆二手的破车,什么地方都修了但是还是不满意,即使什么东西看上去都是新的,也有可能存在不良配合的问题,甚至换掉不良部件所使用的成本比买辆新车的还高。所以,要想在漏洞百出的系统中找到六西格玛的方法,除了考虑改进的可行性放案外,更重要的是考虑其经济性和是否能向新产品/新服务那样用六西格玛设计方法学和概念框架重新设计流程。
我见过一个这样的流程,再打个比方来说明一下,第一、第二工序和第三工序存在缺陷需要改进,公司决定选用六西格玛改进方法逐一改进,第一工序改进了,第二工序也改进了,但是当第一道工序的优质产品流入第二道工序时,第二工序本身就存在缺陷,使得刚刚进来的优质产品变成缺陷产品,然后再花金钱与时间进行再调整,几经折腾才使得第二工序的产品才马虎过关,也有可能第三道工序也会存在这样的问题。可以这么说,这样的产品不是经过一次加工出来的,而是两次,甚至是三次,成本之多,可想而知。
换个角度,如果对流程重新设计,是不是能取到很好的效果呢?重新对顾客进行质量策划,购买新设备,引入新流程,增加新的优秀人员,运用精益生产,如果这些能让我们的生产率提高,强占市场能力增强,行业地位提升,内部管理提升,两年内可以收回全部成本,我们的企业会去做吗?
所以,如果说重新去修一辆旧车会让我们觉得麻烦,骑得不爽,修车不断还修不好,甚至修车的成本足够我们买辆新车,那还不如直接买辆新车,不用修车,骑得开心,甚至还是一种省钱的做法,不用的时候卖掉也很值钱的哦。所以,修车的时候计算下我们的成本把,直接的和间接的,如有可能卖辆新车,旧车拿去卖掉,还能有些利润呢。
{W{W{W{W{W
{W{W{W{W{W
4 个回复
xianyuner123 (威望:1) (广东 深圳)
赞同来自: yezhu
