特殊过程的识别
在9000的7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,组织应对任何这样的过程实施确认
目前我公司制程生产工艺简单,在后续的检验大都可以发现问题且在目前产品客诉方面没有太多涉及工艺异常部分,
请教各位大侠:这样是否可以不用对特殊过程进行识别?
jc_21st (威望:4) (广东 佛山) 电子制造 经理 - 质量工程师、注册审核员
楼主,还是得由您自行判断特殊过程的啊。据你说的“在后续的检验大都可以发现问题”,不知是否有大都以外的情况呢?还需要进一步判断了。
特殊过程的特征 在这个论坛里应该有人提过的:
1、这些过程的结果不能由后续的见识或测量进行验证,因此不能立即得出产品或服务是否满足要求的结论,是产品使用后或服务交付后问题才显现;
2、在测量过程中会导致产品损坏;
3、不易直接进行监视测量的外包过程。
具体的,还得由楼主依据实际情况来判断吧。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
