钣金件的表面喷涂问题请教?
材料为SPCC,厚度1.2mm的板材,不同的批次为何看上去有明显的色差,有的较白,有产则明显较黑。而较黑的又较难以清洗和磷化,喷涂后表面也相对难看!!是否是因为材料内的含碳量偏高所至??
请高人赐教。
谢谢!
qiyongfeng (威望:0)
这和材料毛坯的外观颜色是没有关系的。
主要和喷涂的工艺有关,不同批次喷涂的产品的粉末配方、烘烤温度、烘烤时间、固化时间等工艺参数都不同,多多少少都有一点差异,所以喷出来的产品颜色也有差异。一般这种差异都是允许的。只要同批次的颜色没有差异客户一般都是可以接收的。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
