有哪位朋友知道铝材(6063)型号影响硬度的几个元素
铝合金6061的成分、性能与典型用途
中国铝业网 发布日期:2007-12-20 点击次数:
6061合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、家具等。
化学成分(Chemical Composition Limits wt%)
Cu Si Fe Mn Mg Zn Cr Ti Pb.Bi Al
0.15-0.4 0.4-0.8 0.7 0.15 0.8-1.2 0.25 0.04-0.35 0.15 / 余量
典型机械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties)
焊接性 切削性 耐蚀性 电导率20℃(68℉)
(%IACS) 密度
(20℃)(g/cm3)
很好 一般 较好 40-50 2.70
抗拉强度
(25°C MPa) 屈服强度(25°C MPa) 硬度
500kg力10mm球 延伸率
1.6mm(1/16in)厚度 最大剪应力
MPa
310 276 95 12 205
6061和6063
前者是铝门窗的首选,后者作结构件。
后者硬些,机加工性能好。
固溶时效后6061比6063硬度、强度要高一点。T6后6061性能要比6063好很多
6061很硬,T6状态下屈服强度200多MPa,阳极氧化发白,不透明,效果不好
6063阳极氧化后很漂亮,铝合金基本是6063
AL6061合金铝几个状态:O、T4、T6、T451、T651、T6510、T6511典型用途:阳极氧化性能良好,用于要求有一定强度,可焊性与抗腐蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、 船舶、电车、铁道车辆、家具等用的板管,棒,型材。
AL6063合金铝几个状态:O、T4、T83、T1、T5、T6典型用途:建筑型材,灌溉管材,供车辆,台架,家具,升降机,栅栏等用的挤压材料,以及飞机,船舶,轻工业部门,建筑物等用的不同颜色的装饰构件。
他们的成分不同 6061合金里的各种金属元素比如 铁、硅、铜等的含量要比6063高,
力学性能要好
现在准备改用6061,所以了解了一点
6063相对6061较软。前者的硬度是8-10 WB,后者的硬度是14-15WB
(1).首先是化学成份的不同(百分比)
其余 Al
6061 Si 0.4-0.8 Cu0.15-0.4 Mg 0.8-1.2 Cr0.04-0.35
6063 Si0.2-0.6 Mg 0.45-0.9
(2). 强度 切削加工性 氧化性能 塑性
6061 好 好 好 一般
6063 一般 一般 好 好
6061和6063铝型材各项指标
化 学 成 分
合金牌号 硅
(Si) 铁
(Fe) 铜
(Cu) 锰
(Mn) 镁
(Mg) 铬
(Cr) 锌
(Zn) 钛
(Ti) 其他 铝
(Al)
单个 合计
6061 0.4-0.8 0.70 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
6063 0.2-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 0.10 0.10 0.05 0.15
注:栏内单一数值为最大允许含量。
力 学 性 能
合金牌号 状态 抗拉强度 屈服强度 伸长率 维氏硬度 韦氏硬度
6061 T6 ≥265Mpa ≥245Mpa ≥8% /
6063 T5 ≥160Mpa ≥110Mpa ≥8% HV≥58 HW≥8
T6 ≥205Mpa ≥180Mpa ≥8% /
电 泳 涂 漆 型 材
级别 阳极氧化膜厚 漆膜厚度 复合膜厚度 漆膜铅笔厚度
平均膜厚 局部厚度
A ≥10um ≥8um ≥12um ≥21um ≥3H
B ≥10um ≥8um ≥7um ≥17um ≥3H
粉 末 喷 漆、木 纹 转 印 型 材
涂层厚度 涂层压痕硬度 涂层划格附着力
40-120um 抗压痕性≥80 0级
氟 碳 漆 喷 涂 型 材
种类 涂层厚度 涂层铅笔硬度 涂层附着力
平均膜厚 最小局部厚度
二涂 2 ≥30um ≥25um ≥1H 0级
三涂 3 ≥40um ≥34um
四涂 4 ≥65um ≥55um
隔 热 型 材
类别 纵向抗剪强度特性值Tc 横向抗拉强度特性值Qc
穿条式 ≥24N/mm ≥12N/mm
浇注式 ≥24N/mm ≥20N/mm
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
