试题:详细求解置信区间
在某电子设备的生产中,需要使100Ω的低值电阻器,设计要求其最大允许误差应在±0.1%以内。测量方法是用一台数字多用表对被测电阻器的电阻进行直接测量。已知该数字多用表经检定合格,且其技术指标如下:
最大允许误差为:±(0.05%×读数+3×最低位数值);
测量所用档的满量程值为199.9Ω,最低位数值为0.01Ω;
当环境温度在(20±5)℃时,温度的影响可忽略.
在22℃,实测10次,得到的样本均值=99.8Ω, S(R)=0.25Ω。
测量结果报告
1)电阻器的电阻值的置信区间为( ) Ω。
A.99.8±0.18
B.99.8±0.09
C.99.8±1.82
D.99.8±0.16
2)该电阻器是否符合其设计要求()。
A.符合
B.不符合
杨中波 (威望:2) (内蒙古 鄂尔多斯) 电子制造 计量仪器管理&MSA - 散打,羽毛球,细心观察
楼上的好像答错了,总体标准差未知,根据置信区间公式,均值+-t分布(n-1)S/根号n=0.178≈0.18所以第一题选择A
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
