求解试题,
在某电子设备的生产中,需要使100Ω的低值电阻器,设计要求其最大允许误差应在±0.1%以内。测量方法是用一台数字多用表对被测电阻器的电阻进行直接测量。已知该数字多用表经检定合格,且其技术指标如下:
最大允许误差为:±(0.05%×读数+3×最低位数值);
测量所用档的满量程值为199.9Ω,最低位数值为0.01Ω;
当环境温度在(20±5)℃时,温度的影响可忽略.
在22℃,实测10次,得到的样本均值=99.8Ω, S(R)=0.25Ω。
测量不确定度的评定。
1)标准不确定度的A类分量为()Ω。
A.0.079
B.0.025
C.0.79
D.0.25
2)标准不确定的B类分量为()Ω,假设测量值在其最大允许误差的区间内服从均匀分布。
A.0.46
B.0.046
C. 0.06
D. 0.08
3)合成标准不确定度为()Ω。
A.0.91
B.0.091
C.0.046
D.0.079
4)扩展不确定度为()Ω,取包含因子k=2。
A.0.09
B.1.82
C.0.182
D.0.16
测量不确定度的评定。
1)标准不确定度的A类分量为()Ω。
A.0.079
B.0.025
C.0.79
D.0.25
A.0.46
B.0.046
C. 0.06
D. 0.08
3)合成标准不确定度为()Ω。
A.0.91
B.0.091
C.0.046
D.0.079
A.0.09
B.1.82
C.0.182
D.0.16
0 个回复
