求解:实验用水
情况:
实验项目:玻璃耐水性检测
每天用水大约是4L左右(用量很小)
目前都是用自来水经过蒸馏 制得实验用水
但是,近半个月,做空白实验发现水中重金属离子较多,对实验数据影响很大。
所以,就想是否有能够去离子的设备 净化当前的实验用水。
在阿里巴巴找了几家设备厂商 考虑到我们用水量不大 所以比较下来
觉得家庭净水设备比较符合我们的要求
在这里有个问题需要请教大家:
是不是自来水经过蒸馏以及 软化(去除水中的钙镁等2+离子) 就可以达到实验用水的要求?
补充一点:我们实验用水的地方主要是配置溶液、中和滴定 这些(我想对实验用水要求不是很高吧 做达到最基本的实验用水即可)
但是这些是我个人的想法,还请大家指点一下
1、我这样想对不对?
2、是否在蒸馏之后,加个家庭用的净水设备即可?
厂家提供的示意图
实验项目:玻璃耐水性检测
每天用水大约是4L左右(用量很小)
目前都是用自来水经过蒸馏 制得实验用水
觉得家庭净水设备比较符合我们的要求
在这里有个问题需要请教大家:
1、我这样想对不对?
厂家提供的示意图
6 个回复
sy_790809 (威望:1) (辽宁 沈阳) 机械制造 主管
我不是很明白你要作什么实验,但是你自己也说了 重金属离子对实验有很大的干扰.
而普通的家用水净化设备是不主张去离子的,因为很多离子对人是有好处的.
你最好是知道究竟哪些类型的离子是对你的实验有影响.然后在去选择相应的设备.
如果你每天只有4L左右,这么小的用水量,建议你去购买专用的实验去离子水 或者医用蒸馏水.
QQ:6370268
