全尺寸检验报告位置度的相关测量尺寸需要在报告上全部体现吗?
我们有新零件需要提交PPAP,零件上有四个孔有位置度要求。
那么对于这个零件的PPAP全尺寸检验报告,这四个孔的位置度的实测值我们肯定会在报告上作出,
但是这四个孔的相关的测量尺寸,如基准孔到孔1的距离113.15和30.04,以及四个孔他们之间的相对距离的尺寸26.19,52.38需要也在报告上体现吗?
我感觉只要有位置度的值提交就行了,对于其它线性尺寸,有具体公差要求的,如台阶的高度 X +/-0.08,以及各个孔径的测量值等等,我们会在报告上反映(图片空间所限,没有把这些台阶等等线性尺寸画出来),位置度的名义尺寸是否有必要也提交?
各位有经验的请给提提建议,你们是如何做的?
30 个回复
wutao5415 (威望:24) (上海 上海) 机械制造 -
赞同来自: Kevin Lu_330
1。全尺寸检查不等于检查所有尺寸,因为:A,参考尺寸(圆括号里的)和基本尺寸(方框内的)可以测量,但可以不在报告中体现,当然体现出来也更好,不算“违法”;B, “全尺寸”也包括备注里的要求,外观要求,未注圆角等等,不只是实实在在的尺寸。
2。跟位置度相关的基本尺寸(basic dimensions,是用方框框住的) 在测量该位置度的时候肯定是要测出来的,但报告中并非必须体现出来,通常只写出位置度就可以了。但是如果该位置度超出范围了,最好是能在备注栏里写出相关的基本尺寸实测值,以供参考。
3。顺便问一下,基本尺寸如果写出来,它的公差应该是多少?不要告诉我去“参见未注公差”。
