AATCC 水压 抗水
AATCC 水压 抗水
1.目的和范围
1.1 此测试方法用于测定织物在静水压下抗水渗透的性能﹐它适用于所以类型的织物﹐包括经防水整理和拒水整理的织物。
1.2 抗水性取决于纤维和纱线对水的抵抗能力﹐以及织物结构。
1.3 用此方法测得的结果与AATCC雨淋或水喷洒方法测得的结果不同。
2.原理:
在试样的一面施加以恒定的速率增加的水压﹐直到试样的另一面出现三处渗水为止﹐水压可以从试样的上面或下面施加
3.朮语﹕
静水压﹕通过水将压力分布在某一外露的区域上。
抗水性﹕抗湿和抗水渗透的性能。
防水性﹕在纺织品中﹐指纤维﹑纱线或织物的抗湿性。
4.仪器和材料
4.1 静水压测试仪﹕选项1﹐静水压测试仪﹔选项2﹐静水头测试仪。
4.2 蒸馏水或去离子水。
5.测试样品
5.1 在织物上沿幅宽的对角线方向至少取3块有代表性的测试样品﹐每块试样尺寸至少为200x200mm。
5.2 尽可能少地触摸样品﹐避免折迭和污染被测试部份。
5.3 测试前将试样放在21±2℃﹐相对湿度65±2%的环境中平放至少4个小时。
5.4 与水接触的织物现面必须指明﹐因为正面与反面接触的结果会不同。在每块试样的角上标前正反面。
6.测试程序﹕
6.1 检测与测试样品接触的水温度是否为21±2℃以。
6.2 擦干夹具的表面。
6.3 将试样需要测试的表面朝水﹐夹紧试样。
6.4 操作
6.4.1 选项1-静水压测试仪﹐启动发动机﹐按住控制杆升高溢出速率为10mm/s﹐当水流出时关闭通气孔。
6.4.2 选项2-静水头测试仪﹐选择梯度60mbar/min﹐按下开始按钮。
6.5 忽略邻近夹具边缘3mm以内的水珠﹐当水珠在三个不同位置渗出时﹐记录此时的静水压。
7.计算﹕
计算每块样品的平均静水压。
8.报告﹕
8.1 报告每块样品的平均水压和每块试样的单个值。
8.2 被测试的材料和被测试的面。
8.3 水的湿度和类型。
8.4 梯度(水压增加的速率)。
8.5 所用的测试仪类型。
8.6 对测试方法的任何修改。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
