品质圈专用英语词汇
《品管專業詞匯》
4M1E 人,機,材,法,環
5W2H(What Why Where Who When How many How much)
7S(Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke Save Safe) 整理,整頓,整洁,清掃,身美,節約,安全
80:20 Principle 80:20原理
8D(8 Disciplines of problem solving) 解決問題的8個步驟
AC---Accept 允收
AQL---Acceptable Quality Level 品質允收水準
Accuracy 準確度
Action on Output 成品改善
Action on the process 製程中改善
Appraiser Variation 人員變異
Attribute Data 計數值
Average 平均數
Average of Median 中位數平均數
Average of Range 全距平均
Average of Standard Deviation 標準差平均
Average-Range Control Chart 平均數-全距管制圖
Average-standard Deviation Control Chart 平均數-標準差管制圖
BOM---Bill of Material 材料清單
Ca---Accuracy of process 製程準確度
CCC---China Compulsory Certification 中國強制認證
CGC---China General Certifcation 中國普通認證(中國自願認證)
C-Chart 缺點數管制圖
Central limit theorem 中央极限定理
CL---Center Line 中心線
CLCA---Close Loop Corrective Action 閉環糾正确認
Common Cause 共同原因
Connector 連接器
Contact 聯系
Continuous Random Variable 連續隨機變數
Continual Improvement 持續改善
Control Chart 管制圖
Control Limits 管制界限
Control Plan 管制計劃
continual improvement 持續改善
correct action 糾正措施
Count by Pieces 計件
Count by Points 計點
Customer Service 客戶服務
Cp---Capability of process 製程精密度
CPK---Integrated Capability Index 製程能力綜合指數
CR---Critical Defective 嚴重缺失
Critical Process characteristics 關鍵製程特性
Critical Product Parameter 關鍵產品特性
CWQC---Company-Wide Quality Control 全員品管
DPPM---Defect Parts Per Million 百万分之缺點數
Defect per Unit 單位缺點數
Discrete Random Variable 离散隨機變數
Dispersion 分散
Distribution 分配
Electric 電子
ECN---Engineering Change Notification 工程變更通知
ECR---Engineering Change Requirement 工程變更申請
EPR---Engineering Pilot Run 工程試做
Equipment Variation 儀器變異
Estimated Average 估計平均數
Estimated process percent Defectives 估計不良率
Exponential Distribution 指數分配
FMEA---Failure Mode and Effects Analysis 失效模式效應分析
FQC---Final Quality Control 最終檢驗
FAI---First Article Inspection 首件檢驗
FIFO---First In First Out 先進先出
Frequently Distribution 次數分配
Function 功能
Gauge 儀器,量具
GR&R---Gauge Repeatability & Reproducibility 量具再生性與再現性
Green Partner 綠色伙伴(意為無鉛產品)
GWQC---Group-Wide Quality Control 全集團的品質管制
HACCP---Hazard Analysis Critical Control Point 危害分析關鍵控制点
Histogram 直方圖
IQC---In-coming Quality Control 進料檢驗
Incept 接收
Information 信息
IPQC---In Process Quality Control 製程檢驗
Individual 個別值
Individual-Moving Range Control Chart 個別值-移動全距管制圖
IE---Industrial Engineering 工業工程分析
Information about performance 績效報告
Inherent process Variation 固有製程變異
ISO---International Organization for Standardization 國際標準化組織
JIT---Just In Time 準時交貨
Location 中心位置
Long Term process Capability Chart 長期製程能力研究
LRR---Lot Reject Rate 批退率
LS---Lot Size 批量
LCL---Lower Control Limit 管制下限
LSL---Lower Specification Limit 規格下限
MIS---Management Information System 信息管理系統
MM—Management Material 物料管理
Manufactory Flow Chart 製造流程圖
MO---Manufacturing Order 工單
Major Defective 主要缺失
Material 材料
MP---Material Planning 物料計划
MRP---Material Request Plan 材料需求計划
MRB---Material Review Board 材料審核會議
MPS---Master Production Schedule 主生產排程
Minor Defective 次要缺失
Measurement System Error 測量系數誤差
Median 中位數
Mixed lot 混批
Nominal 標准值
Normal Distribution 常態分配
Number of Defective Control Chart 不良數管制圖
Number of Defects 缺點數
Number of Defectives 不良數
OHSAS---Occupational Health and Safety Assessment Series 安全及衛生管理体系
On Hold 暫存待定
OS---Operation Standard 操作標準
OEM---Original Equipment Maker 來料加工
OQC---Out-going Quality Control 出貨檢驗
Out of Control 不在管制下
OOB---Out Of Box 開箱檢驗
Over Adjustment 過度調整
Over Time 加班
Pareto Diagram 柏拉圖
P/N---Part No. 料號
PPM---Part Per Million 百万分之…
Percent Defectives 不良率
P-chart---Percent Defective Control-Chart 不良率管制圖
Pn-chart---Percent Defective Numeral Control-Chart 不良數管制圖
PDCA---Plan Do Check Action 循環管理(計划→做→檢查→執行→計划)
Plastic 塑膠
Population 群体
Precision 精密度
Process Capability 製程能力
Process Performance Index 製程績效指數
Product 產品
PD---Production Department 生產部
PE---Product Engineer 產品工程師
PMC---Production Material Control 生產物料控制
PCB---Printed Circuit Board 印刷電路板
PO---Purchase Order 訂單/採購單
PR---Purchase Requisition 採購需求
QA---Quality Assuredness 品質保證
QC---Quality Control 品質管制
QC Flow Chart 品質管制圖
QIM---Quality Improvement Team 品質改進組
QCC---Quality Control Circle or Quality Circle 品管圈
QMS---Quality Management System 質量管理体系
Quality policy 質量方針
QRE---Quality Reliability Engineering 質量可靠性工程
QVL---Quality Vendor List 合格廠商清單
Range 全距
Rational Sub-grouping 合理的分組
Receive 接受
RT---Receiving Ticket 收料單
RE---Reject 拒收
Repeatability 再現性
Reproducibility 再生性
RTV---Return To Vendor 退貨
Run Chart 製程能力圖
Sample 樣本
Sampling 抽樣
SA---Sample Approval 樣品承認書
Sampling Distribution 抽樣分配
SS---Sample Size 樣本數/抽樣數
Send 傳輸
S/N---Serial No. 序號
Shell 外殼
STS---Ship To Stock 直接入庫/免檢
ST---Shipment Ticket 出貨單
Short Term Process Capability Study 短期製程能力研究
Simple Random Sampling 簡單隨機抽樣
Skewness 偏斜
Sorting 分類處理
Special Cause 特殊原因
Specification Limit 規格界限
Stability 穩定性
Stage Random Sampling 分段隨機抽樣
stamping 衝壓
SDCA---Standard Do Check Action 循環管理(標準→做→檢查→執行→標準)
SIP---Standard Inspection Procedure(s) 檢驗規范
SOP---Standard Operating Procedure(s) 作業指導書
SQC---Statistical Quality Control 統計品管
SPC---Statistical Process Control 統計製程管制
Stratification 分層分析
Stratified lot 分層批
Stratified Random Sampling 分層隨機抽樣
Subgroup Average 組平均數
Subgroup Median 組中位數
Subgroup Range 組全距
Subgroup Standard Deviation 組標準差
Systematic Sampling 系統抽樣
Target 中心值
Tempering 干預
Technology 技術
TL---Telecommunications Leadership 電子通訊
Tool 工具,治具
Total Average 總平均數
TQC---Total Quality Control 全面質量控制
TQM---Total Quality Manage 全面品質管理
TPM---Total Preventive Maintenance 維持全員預防
Total Process Variation 總製程變異
Training 訓練
Trend Chart 推移圖
UL---Underwriters’ Laboratories 按規認證
Under Control 管制下限
U-Chart (Unit Control-Chart) 單位缺點數管制圖
Uniform Distribution 均勻分配
UCL---Upper Control Limit 管制上限
USL---Upper Specification Limit 規格上限
Variable Data 計量值
Variation 變異
Variation between Groups 組間變異
Variation within Groups 組內變異
W/H---Ware House 庫房
WIP---Work in process 在製品
Yield 良率
Yield Control Chart 良率管制圖
qdj421193886 (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师
study daily ! reslut ?yes,you will better than then!coming on!
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
