想做一个测中心距的检具,如何做?
我们的零件因为个别的中心距不合格已经第二次被投诉了!
零件要控制的尺寸是这样的:两个孔,孔径要求都是10.2到10.4,不过我们的孔径一直保证得很好,都在10.32到10.34之间。 孔距要求时82.8 到83.2 。
我想做一个测中心距的检具:1.只定性测量,不读数; 2.结构简单,操作简便。
大致的想法是一面两销,两圆柱销间距为83.00,安个手柄,测量的时候就用这个两销去捅这两孔。
但是圆柱销的直径 我不好设定,太接近10.30 的话,会造成稍有一点偏差就通不过;但设计得比较细的话会造成不合格件被漏。
大家看看该如何设定?
谢谢各位了!
大家看看该如何设定?
谢谢各位了!
17 个回复
mikeqam (威望:2) (江苏 苏州) 机械制造 总监 - 质量咨询、培训,质量战略,质量管理,制造管理,采...
圆柱销是否可以改成圆锥销呢?这样的话,不管你的孔径是多少,都可以真实反映中心距了。
另外,中心距公差是0.4,应该说很大了,两个圆锥销是不是应该1个固定,另一个可以在0.4的长度范围内活动呢,只要在此范围内能穿过的话,就合格,否则不合格。这样做,是不是很简单呢!
当然,这样测量,会产生另外一个问题,就是2个孔的位置度,如孔是不是倾斜等,锥体测量只是接触孔的外侧,所以,先要摸清孔的形位,再制订相应的验收极限就非常棒了。
仅供参考!
