请教:关于干燥剂的评价选用
我们公司有出口一些钢制的轴到国外、但最近老收到客户说表面有生锈、郁闷ing……
目前的一个包装状态是防锈袋进行打包、里面放几包硅胶干燥剂、然后袋口用扎带封紧。
从打包后到客户拆包、大概有一个半月的时间吧。
现在在考虑干燥剂的功效问题、但又对它不怎么了解。
前两天做过一试验:
在两个相同的空箱、一个放入硅胶干燥剂、另一个放入同重量的石灰干燥剂
且分别放入湿度计、然后进行密封、观察里面的湿度变化。
结果、放有硅胶干燥剂的……湿度基本没变(约50%RH)
放有石灰干燥剂的……湿度有所下降(50%RH变为37%RH)
感觉上就是硅胶干燥剂没有一点效果。
但因为对干燥剂无所了解、所以就不知道上面的试验结果是否有意义、
还是说它们的特性本身就是这样子的……
或者说有没有别的好方法去评价一下呢?
(上面的试验也是瞎蒙的……)
请各位高人给予意见啊、谢谢了!!:loveliness:
烦呐……
♂小飛♀ (威望:0)
非常感谢楼上的回复、谢谢哈!!在此还是先对干燥剂这东东学习学习再说、呵呵……
“硅胶干燥剂的吸水率只有30%.价格便宜.石灰干燥剂的吸水率也只能达能40%”
30%、40%、200%是一个什么定义呢?可以说明一下吗?
从另外一个角度去讲、这几种干燥剂的特性、是不是都有它们各自的“极限”能力?
我的意思是、是不是这几种干燥剂都只能把包装内的湿度降到一定的程度?那大概都是多少呢?
因为我觉得如果不是这样子的话、那么、我放1000克硅胶干燥剂、或者是放100克石灰干燥剂、
再或者是放1克的氯化钙干燥剂的话、那不也一样是相同效果吗?
(没怎么接触过干燥剂、请再指教哈!)
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
