MSA GRR 极差法计算
针对MSA GRR计算中的极差法计算,有提到默认过程变差为0.0777,那怎么计算出来的,我计了下,不知道对不对,计算过程如下:
1.A,B两个人量测的每个零件的平均值: 0.825, 0.725, 0.975, 0.5, 0.55;
2.计算零件的R(零件)=0.975-0.5=0.475; (因为零件之间的差异可以代表整个过程);
3.过程标准差=R(零件)/1.19=0.475/1.19=0.4 (1.19是查表得到, g=5,m=2);
第三版所说的过程标准偏差=0.0777, 是再除上5.15得到, 0.4/5.15=0.0777;
PS: 5.15这是因为计算GRR时是采用99%的信赖区间,依据常态分配99%的范围含盖在 2.575个 之内,所以分子要乘5.15(2 2.575).
第三版中计算都没有乘5.15, 为了统一,所以要除5.15, 得到0.0777, 实际的过程标准差应该是0.4; 各位认为如何?
5 个回复
mybook_669 (威望:0) (江苏 苏州) 计算机相关 主管
呵呵!
