做新产品项目时,一定要做GRR吗?
遇到这样的问题,就是当一个新产品开始时,PPAP提交时是不是一定要提供GRR报告?以前的GRR报告是否可以代替?如果你公司的体系中有对测量设备进行一种系统的维护,比如说定时在半年或一年内做测量系统分析,当处于这段时间,如果要做新产品了,是不是一定要重新做GRR报告?
是不是有必要做每次PPAP都要做GRR报告?可以用旧的代替吗?
zzl126 (威望:1) - 本人是广东中鉴认证公司的,各位有什么需要联系我,...
不一定,当你的新产品所有测量特性和原来都一样,并且人员、量具和方法没有发生变化,可以不用再做,当上面提到的要素发生变化时,需要做
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
