TUV不符合项对策,大家帮我看看,谢谢
不符合项:
The engineering change control is not effective enough, for example, engineering change,, No. 09005, 2009.06.12, customer required cancel one connecting cable , however, 1) the BOM is not updated and 2) the implementation date of change is not recorded. 4.2.3.1, 7.1.4
工程更改控制有效性不足:如:09005的工程更改,客户要求取消速度开关,1)BOM没有更新,2)工程更改实施日期没有记录。
对策:
Root cause:
1)因为取消速度开关只涉及到零部件的版本变更,BOM表中只有零部件物料代码没有涉及到零部 件的版本,所以BOM没有做更新。
2)因为更改前的的零件没有库存,所以没有记录更改后的零件实施日期。
immediately action:
1)立即把09005的工程更改对应的BOM号码SAG00094版本变为A
2)
Corrective action :
1)将零部件版本录入ERP系统中,以后所有零部件更改,均升级BOM版本。
2)
2)的纠正和纠正措施不知道咋下,把日期填上啊,
另外大家的BOM格式中除了由物料的名称号码还有零部件的版本一栏吗?大家的工程更改有没有在EPR中实现的,就是审批流程就不用技术他们去每个部门都签字
opteron1x0 (威望:4) (广东 佛山) 汽车制造相关 工程师 - 体系;质量管理
如果你不想把最真实的原因暴露出来的话,就要先预先想定好一个方向,最起码要在逻辑上能够对得上不符合项的描述。
24 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
