检验加工件,对图面未注公差的疑问-国外图纸
现有外国的客户,提供一英文图面,要求加工。东西不是很难加工,不过图面上的尺寸,在公差标注方面有些问题,所以在检验时,出现争议:
产品是一方形端盖,中间有加工一个通孔,这个通孔图面上标明了公差为50+0.04,这个有公差,好说;
端盖四周有钻锁螺丝(M8)用的通孔,要求孔径9,也注明了通孔之间的中心距基本尺寸为60,这两个尺寸都没有标注公差,在图面上找了半天,在下方找到一个区域里有几行字,英文大意是:
尺寸不大于100的,公差为+-0.10;
尺寸大于100的,公差为+-0.20;
所以检验人员就用如上公差当未注公差来验货。
我的疑问是:这个图面上所谓“未注公差”(看起来就像是一个套用的,好像是画图的人不管加工实际,只要在图面上这样随便标注一下,这图纸本身好像是公差都有了,没有漏洞了)但是适用这样的结构吗(锁螺丝的孔呀),+-0.10会不会太严格了?
还是找机会问一下客户,到底要给锁螺丝的孔怎样的公差才合理?或都我们提出来,至少要给个+-0.30?
尺寸大于100的,公差为+-0.20;
6 个回复
datafield (威望:6) (上海 上海) 机械制造 工程师 - 独处
