【请教】面试被问到如何降低FMEA中的不可探测度?
我答的是提高检验频率,因为感觉每个工程的FMEA都是各不相同的,这个难道有标准答案么?同时求教高人横向扩展下:如何降低FMEA中的严重度?频度?
lonkeras (威望:2) (广东 东莞) 机械制造 主管
赞同来自: 522491760 clovellovec ahu2303 程洛单2018 gearwang
1、严重度只能出设计角度去降低,如:度。铆钉连接会脱落,用接头替代可以避免这一情况,从而严重降低。
2、探测度一般是指检验的方式、方法及使用的难易程度,可以用更为有效的、更直接的方法去替代现在有的方法,从而降低探测度。如:线材有麻点,用砂纸打磨可以看到,但用弱酸溶液浸泡可以看得更为清楚,这种方法的改变也可以降低探测度。
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
