体系建立的三点体会
    []过程的识别必须端到端;[/][]每个过程必须要有绩效评价;[/][]先看过程、再看标准。[/]
雪地狂狼 (威望:8) (山东 潍坊) 汽车制造相关 其它 - 大家好,下面我来介绍一下我自己,别的不多说了,请...
赞同来自: 我该结束了
系统与局部的区别。
过程化管理的目的本身就是打破部门之间的隔阂来提高效率,因为我们应该看到给企业创造利润的是过程,而不是部门,所以才有了标准里面“过程化方法”这一个章节。
然而,我们在识别过程的时候,大部分人都记住了“过程就是要有输入和输出”这个概念,认为只要是识别任意一项“活动的乌龟图”,并且画一个流程图或者过程关系图就应用了过程化方法。
所以就不加甄别的识别了所谓的“文件管理过程”“不合格品管理过程”等。
然而,标准里面还有说了“要从增值的角度考虑过程”,可是,单纯的文件或不合格品管理是不增值的,我们把它们单独的看为过程来管理是没有任何目的的(竟然有很多公司有文件受控率的概念),我们只能把他们放到增值的过程中,例如产品开发或者产品制造中才能看得到他们的意义。
在这里,端到端的意思就是指的是这个。
接收到产品开发需求是一端,另一端必须是完成产品策划。中间的无数细节都是依附于这个过程的子过程而已,不能单独拿出来当作过程来讨论和评价。
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
雪地狂狼
雪地狂狼
大家好,下面我来介绍一下我自己,别的不多说了,请看简介。
