SPC性能指数Ppk和能力指数Cpk的区别?
在SPC中提到过性能指数Ppk和能力指数Cpk,并且计算Ppk采用的是过程总变差,计算Cpk采用的是子组内变差,是要进行分组,然后求出各子组的极差以及极差平均值,Ppk是在新产品量产前对性能进行评价,要求满足1.67以上,而Cpk是在产品量产后、工程比较稳定时对能力进行评价。
目前的问题是:我司的产品阶段分为:试作、量产前初期流动以及量产,那么初期流动的工程能力是用Cpk还是Ppk来衡量呢?按照我国的说明,叫初始工程能力,计算的是Cpk还是Ppk?初始工程能力评价的是哪个阶段的产品呢?还请各位大侠给予指导。谢谢!
62 个回复
KEVIN_LOU (威望:7) (江苏 南通) 机械制造 工程师
赞同来自: ocelot13 、xhymsg 、paul_chen2006 、严阵以待 、奶瓶 、何元江 、nanjiren 、shaoshao15 、sdliyang9001 、mmbb20132 、dikuzhu 、fonny 、gsq08 、snowqin 、Charlie1987 、Black 、jie_guo_ 、jianglang127 、乐乐 、focke12 、gotirin 、522491760 、zhoulevis 、hwchai 、Cree 、sw967 、solitary1205 、默菲 、ht_ben2014 、李博伦 、zq5131065 、水中央 、pxj417510504 、bestxie 、kobelee 、alw215 、Maca 、yearsunny 、忆昔妖娆 、lei563092098 、p1g2c3 、绿敏 、思适 、tom.shan 、BillPan 、mylgzm 、share_hand 、lwt19870413 、sunnyxiao13 、半梦醒丶 、276833751@qq.com 、相看两不厌 、yuhang123 、品质小邓 、冬至未至 、qaz13240 、能君万物 、IVAN_389 、平安13687970653 、alexgao 、Alice_51 、jack_568 、clf19870603 、zjf6229 、Sovz更多 »
b)什么叫过程能力指数?我们人为的建立过程的目的,就是要生产产品或者提供服务,满足顾客要求,因此,我们必须确保过程稳定后,知道自己的过程能力有多大。再联系公差要求(如果正确反映顾客要求的话,也就是顾客要求),得到的是过程能力指数,增加了一个“指数”,说明了过程能力满足顾客要求的程度。也就代表过程的质量了。Cp是公差中心和数据中心对准时候,公差除以6个标准差(西格玛)这个指数叫Cp。如Cp=1,也就是从统计学上来说,产品在这个特性的99.7%合格的。Cp=公差/6倍标准差(西格玛)
c)什么叫Cpk?如果过程数据的中心和顾客要求(公差名义值中心)对准的话,过程能力指数叫Cp。如果中心偏移了,那么,我们关心偏移后接近公差边缘小的那一边,计算得到的过程能力指数就是Cpk。
Cpk=K*公差/6倍标准差(西格玛)
什么叫过程性能? 当我们测量得到的数据中不仅仅有普通原因引起变异,也可能包括特殊原因引起的变异的时候,我们得到的就不叫过程能力了,叫过程性能(业绩、表现)了。过程性能是过程实际表现的结果。过程能力是最高能达到的水平,可以做到的水平,过程性能是实际做到的水平。也就是说,不改变过程的固有因素,过程能力是提高不了的;当公差不变的情况下,过程能力指数也就不可能提高的。当我们测量得到的数据中,包含有普通原因和特殊原因引起变异的时候,利用这样数据计算得到的和过程能力指数Cp 、Cpk 对应的,就是过程性能(不是能力)指数 Pp、Ppk了。通过Cp和 Pp,通过Cpk和 Ppk两对数据的对比,就可以知道过程有多少潜在的能力没有发挥,可以依靠基层管理者来消除特殊原因的角度来改进了。如果这两类数据非常接近,要改进,必须改变过程的固有因素,也就是只能靠最高领导层来解决了。
源于:
http://www.qilongtan.com/
