老问题,关于公差与量具精度
理论上讲选择量具,其分辨率须为公差的1/3-1/10,理论没错,但对其说法的讨论搜索了论坛的很多贴子之后我还是不明白。
首先,如果我设计一个东西其外径须在3.52-3.58mm之间,应该说其公差就是3.55±0.03mm了,但是我们希望的产品是不能超过3.58或不能低于3.52。那么我选择一个0.01mm的卡尺,正常其精度在±0.02mm(有些人可能会说应该是±0.01mm,暂不讨论),也就是当我测量到3.58mm时,实际可能是3.60mm,而当我测到3.52时,有可能其是3.50mm。均已超出规格。那这样的结果大家认为可以接受吗?
于是,我在考虑我们所谓的公差是不是指一个极限的误差,即基本上是我们
要求尺寸的最后一位,如我的例子上应该是0.01mm,于是我应该选一把千分尺来测量。
欢迎高手指教,新手愚钝,确实有点不理解这个理论的含义。
Sol_Sun (威望:68) (山东 青岛) 机械制造 MBB/质量总监/专家 - 精益六西格玛、质量管理、AUKOM、GD&...
一般数来应当至少要比规格要求更精确一位才能保证你测量的准确性;
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
