ISO9000:2008标准内审员培训班试题(A)
姓名 得分
一. 判断题:(每题2分,共20分。您认为正确的打 “√”,错误的打“×”)
1.()记录是质量体系中使用的文件类别之一。
2.()特殊过程就是指不能经济地进行验证的过程。
3.()在随后发现监视和测量装置偏离校准状态时,组织对其以往结果有效性进行评价即可。
4.()管理评审应按策划的时间间隔进行,管理评审的目的是为了确定质量管理体系的适应性和有效
5.()审核是抽样的过程,目的是要找出不合格。
6.()组织应确保外来文件得到批准,并控制其发放。
7.()设计开发评审、验证、确认必须分别进行。
8.()ISO9001没有规定产品的要求。
9.()测量顾客的满意程度的目的之一是采取改进活动。
10.()ISO9001:2008标准规定,为适应各类组织的认证需求,可对标准第七章的要求作任意删减。
二、选择题:(每题2分,共20分。单项选择)
1. ISO9001:2008标准中7.5.3要求对 进行必要的控制。
a)产品的标识 b)状态的标识
c)唯一性标识 d) a+b+c
2. 应作为管理评审的输入。
a)内审时提出的不合格报告 b)与主要竞争对手服务质量对比报告
c)公司准备增设合约部的可行性报告 d) a+b+c
3.标准 7.6条款控制的范围是指 。
a)公司使用的所有监视和测量装置
b)确定产品符合要求的监视和测量装置,包括外包过程
c)为确定产品符合要求的监视和测量装置,不包括外包过程
d)a+b
4.在采用ISO9001:2008和ISO9004:2000两个标准时,采用 方式收益更大。
a)单独使用 b)受益者推动
c)管理者推动 d)两个标准一起使用
5.一名审核员在实施审核时不应该 。
a)要求陪同人员详细解释 b)向有关人员询问并聆听回答
c)临时增加检查的样本 d)查看有关证据并作好记录
6.质量管理体系审核是一个 的过程。
a)抽样调查 b)获得审核证据
c)证明质量管理体系符合审核准则 d) a+b+c
7.内审 。
a)须包括产品审核和体系审核 b) 可以包括产品审核和体系审核
c)即体系审核 d) 即产品审核
8.ISO9000:2005标准是 。
a)质量管理体系基础和术语 b)审核指南
c)质量管理体系要求 d)法规要求
9.管理者代表必须是 。
a)最高管理层中的一员 b)管理者中的一员
c)一名本组织的管理者 d)全都可以
10.首次会议上组长必须确认 。
a)审核计划 b)审核范围
c)审核组成员 d)全部都是
三、问答题:(每题5分,共25分。)
3.简述质量管理体系文件有哪几种类型以及它们的作用是什么?
4.设计何开发的策划内容主要有哪些?
5.ISO9001:2008标准在2000版的基础上修正的原则(请说出3条)?
四.情景题:(每题7分,共35分。判定条款并说明理由)
请对下列各题中给出的事实,指出是否存在不合格,并说明理由。如有不合格,请指出
与标准的哪条要求相关?
1.由于生产急需,采购部门在未征求技术、管理部门意见的情况下,就从某地一家新的供应厂商那里低价购进了一批锦纶丝,作为汽车安全带的加工原料。
2.审核员在某施工单位发现,一水泥堆放处设在露天,旁边竖着一块绿色牌子,上面有水泥产地、型号和检验合格的标识。审核员问管理人员是否知道这批水泥的生产日期,管理人员说水泥很快会被用掉,一般不会过期。
3.审核员在一家设计、生产大型成套设备的组织,询问他们如何与顾客沟通时,销售科长回答说,为了与顾客沟通,设备交付后有专人去了解设备运行情况,及时掌握顾客信息,并提供了有关访问记录。
4.某产品最终检验规范规定,试验温度为80℃,保温10小时。查成品检验报告,记录试验温度为50℃,保温12小时,检验组长说此方法也能保证产品质量。
5.查一家饮用水厂,最终产品检验单上有浊度检验指标。审核员在检验现场看到一台浊度仪上贴有校验合格证,上面标着有效期为2000年9月,检验员解释说,我们检验至今,这项指标从来没有出现过问题。
姓名 得分
a)产品的标识 b)状态的标识
c)唯一性标识 d) a+b+c
2. 应作为管理评审的输入。
3.标准 7.6条款控制的范围是指 。
a)公司使用的所有监视和测量装置
d)a+b
a)单独使用 b)受益者推动
c)管理者推动 d)两个标准一起使用
5.一名审核员在实施审核时不应该 。
6.质量管理体系审核是一个 的过程。
a)抽样调查 b)获得审核证据
7.内审 。
c)即体系审核 d) 即产品审核
8.ISO9000:2005标准是 。
c)质量管理体系要求 d)法规要求
9.管理者代表必须是 。
c)一名本组织的管理者 d)全都可以
10.首次会议上组长必须确认 。
a)审核计划 b)审核范围
c)审核组成员 d)全部都是
三、问答题:(每题5分,共25分。)
- [] 试述“以顾客为关注焦点”原则的含义,并举例说明在ISO9000条款中的体现。 [/]
- [] 举例说明产品明示的要求和习惯上隐含的要求是什么? [/]
4.设计何开发的策划内容主要有哪些?
与标准的哪条要求相关?
5 个回复
gaohejun2010 (威望:0) (广东 东莞)
