请教PPK和CPK取样的区别
请问PPK和CPK取样计划有什么不同?
举个例子说明:某注塑产品的关键特性为它某部位的尺寸,因此:
(1)该产品生产方式为:注塑
(2)关注特性:某部位尺寸
(3)模具:1出8(模具开闭合一次产量为8个)
(4)工时:工人为3班导
则:
问题一.CPK的取样计划是否可以为
第一天:某班生产产品1,2,3,4,...10000个,取第1-5个产品,记为第一组,n=5,算第一组的平均值X1-Bar和R1;
第二天:某班生产产品10001,10002,10003,...20000个,取第10001-10005个产品,记为第二组,n=5,算第二组的平均值X2-Bar和R2;
第25天:某班生产产品250001,250002,250003,...26000个,取第250001-250005个产品,记为第25组,n=5,算第25组的平均值X25-Bar和R25。
然后再算总平均值,R-Bar,判稳,算Ca,Cp,Cpk
问题二.PPK的取样计划又该怎么设计(在新品导入阶段PPK该如何取样及计算)?
bbstone (威望:0) (安徽 滁州) 其它行业 员工 - Just so!
这样取 不合理
应该考虑到3班/8穴的差异
方案1:每班取样,并同时对每一穴分别取样,分别计算
方案2:每班取样,然后了解每模8穴之间的差异,选取最大最小的两个极端,分析加以分析控制
方案3:如果只是分析过程的变异,可以每班抽样,8穴中任取一穴即可
Cpk Ppk只是算法不同,代表的意义不用
相对来说,Cpk的取样要求更严
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
chemgou
chemgou
项目质量专案
