哪位大侠熟悉光通信仪表行业的环境试验、可靠性试验和老化试验?
像高低温、湿热交变、振动、运输、跌落、冲击、静电放电、老化等试验;
各自的特点、具体操作、注意事项、应用时机/范围等是否能指点一下?
比如1个仪表,测光信号的某几个特性;台式型号和手持式型号都有,有LCD显示;
那么
1.像物料中贴片加工回来的PCB板检验,先经过振动试验,再进行各项特性的检验是否会容易把虚焊的检查出来?还是说要先进行特性检验,再进行振动试验,之后在进行特性检验?
2.像高低温试验,不同LCD屏是否在低温和高温两端存在略微不同极限温度(也可能是一段较小的温度区间)?如果存在,那一般是否要把试验中两端的温度设定在这两个极限温度?这样是否会增加LCD屏被破坏的概率?
3.因为做好的成品仪表的成本也不低,所以是否可以考虑将一些可能会导致破坏/损伤的试验往整个产品实现的前端移动?比如在研发/样机阶段多做一些高低温、湿热交变、振动、跌落、冲击、静电放电等试验,而只在产品实现后做1项老化试验,其他试验就不做或者定期做最小样本的抽样(也就是1台,2台)?
4.老化试验是不是就是在高温高湿的环境下,仪表按正常工作状态上电运行相对较短的一段时间,来模拟正常环境下相对较长的使用时间?我们公司的仪表一般都是很小的光通信仪表,老化试验有没有一般性行业标准或者换算数据?
5.老化试验一般都是在成品特性检测之前还是之后做?还是说之前之后都要做?是否每个成品都要做?
6.有没有针对一般性物料做老化试验的?如电阻、电容等普通电器件,光开关、光分路器、EDFA、滤波器、激光器、探测器等光器件做老化或者筛选试验的经验可以共享一下?
7.像运输试验,是否就是用随机振动来模拟?有没有比较经验话的数据可以共享一下?
8.运输试验是否可以用一般的振动台来实现?频率和推力都满足的情况下,是否装夹固定的方式方法会对振动和运输试验结果产生很大的影响?
题外问一句:各位公司内一般返修率是如何计算和制定指标的?是否和质量部门的年终奖金相关联?
质量工作者的薪酬结构,特别是奖金结构,能否介绍介绍?
那么
3 个回复
xiezhaogui (威望:1) (广东 深圳) 服务业 经理 - 深圳专业仪器计量校准(CNAS认证权威机构)QQ...
